Impossible de redemarrer [reglé]
Auteur Sujet: Impossible de redemarrer [reglé]  (Lu 2735 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 13 Juillet 2006 à 11:19
Bonjour, je vous explique, on ma donner une mobylette un 103 SPX elle rouler parfaitement, elle démarrer au quart de tour, mais on ma dit que le moteur était à nettoyer. Donc quelque jour après j’ai décidé de démonter  le moteur car elle avait des signe de faiblesse en montée et j’ai nettoyé le dessus du piston et la culasse car il y avait plain de calamine, j’en ai profiter pour changer le joint embase et de culasse ainsi que les segments. Je remonte le tous et PAFF !!!  :gf: put moyen de démarrer. Au début je pensée que c’était mon carbu (carbu 15 dell orto) car il fuies a mort donc je les changer par un autre carbu de 15 et aussi la courroie est toujours pas moyen de démarrer. La bougie fait bien des étincelles et elle est bien humide l’essence arrive bien. La compression est bonne.
Donc la je c’est plus quoi faire !!!  Merci de m’aider.
  • 1388 Messages (Expert)
Le 13 Juillet 2006 à 12:55
t'as de l'essence ????????  une fois j'avais oublier comme sa
103 rcx
103 sp
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 13 Juillet 2006 à 13:04
t'as bougie est mouillée? si non mais un peux d'essence dans le puit de bougie pour l'aider a démarrer.
Le 13 Juillet 2006 à 13:34
Oui, j'ai fait le plain, et ma bougie est mouillée
Je vais assayer de maitre de l'essence dans le puit de bougie.
Le 13 Juillet 2006 à 13:48
J'ai mis de l'essence dans le puit mais toujours rien, même pas un semblent de demarrage  a3
    • blogus
Le 13 Juillet 2006 à 13:55
tu as une étincelle?
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
vérifie le gicleur et tous, moi aussi sa me la fait ce coup la et j'ai mit une bougie bosh a la pété du premier coup sauf quand je méttait une ngk sa marché plus mais maintenant sa remarche avec les ngk bonne chance!!!!!
Le 13 Juillet 2006 à 14:31
Oui j'ai une étincelle, petite mais j'en est une. Ma bougie c'est déja une ngk. a3
C'est bizard je démonte le moteur je le nettoye et je remonte, sa demarre plus sans changer aucune pièce appart les segments et les joints. :gf:
  • 126 Messages (Débutant)
Le 13 Juillet 2006 à 14:39
ta verifier letat du cylindre ? ta une compression suffisante pour un demarage ? quand tu essaye de demaré, elle fait " beuuuuh " ?!
Kit 50cc Polini Liquide
Carburateur Dell orto 17,5 gicleur 78
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
tu est peut etre trop riche vérifie ton joints de cuve ton puits de pointeau tes clapets (prise d'air) et l'étanchéité de ta culasse 8-O
mob un jour mob toujours
Le 13 Juillet 2006 à 15:02
Oué j'ai de la compression elle fait bien " beuuuuh ". Sur mon cylindre j'ai nettoyer la sortie d'echappement (avec une lime en faisant attention) car elle été a moitier fermée. Les joints sont bien mis il y a aucune fuite. Je vais aller vérifier ma boite à clapet.
Le 13 Juillet 2006 à 15:58
J'ai vérifier ma boite à clapet, elle à l'aire bien. Pensez vous que sa puisse venir d'un problème éléctrique, malgré que j'ai une étincelle elle n'est peu être pas asser puissante.
Le 13 Juillet 2006 à 16:10
possible, verifie ta masse et tes branchement, change de bougie aussi pour test
Pot doppler
Vario Doppler
Pipe malossi
  • 1261 Messages (Expert)
Le 13 Juillet 2006 à 16:11
chnage de bougie si ton moteur était calaminé car ta bougie en a pris aussi puis redémonte ta culasse est serre la en croix tu sert les écrous de diagonale en diagonale  :sm2: sinon=prise d'air
Le 13 Juillet 2006 à 16:22
Ma culasse je l'ai viser en croix comme il est préconiser et j'ai vérifier ya pas de prise d'air. Je vais aller acheter une nouvelle bougie et vérifier tous mes branchements.  :roll:
