Non carbu c'est nikel. J'ai moteur origine, ensuite j ai pot conti, carbu 15 vario origine débridé. Gicleur 78. La bougie a ete teste comme il faut. C'est une 8. Couleur brique mais dessous petite trace de chauffe. Effectivement 150° a 70km/h pendant 4 km. Ensuite je démonte moteur et nikel bien lubrifie. Et pas de trace de pré serrage. De plus mon jeu a la coupe etait de 0,30 0,35/ donc la j ai segment neuf. J ai un ressort type origine plus dur. Et le vario est allégé vraiment beaucoup. Est ce que ces 2 choses peuvent faire chauffer? Je pense pas sinon une fois ouvert la temp baisserait. Donc je bloque tjr et encore depuis plusieurs semaine
