J'avance plus sa pete dans mon pot... trou d'accel... [RESOLU CArbu sale...]
Auteur Sujet: J'avance plus sa pete dans mon pot... trou d'accel... [RESOLU CArbu sale...]  (Lu 1335 fois)
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • Mon ancienne meule...
  • 103SPX en cour de refection..., Solex 2200, 1700, 3300, 3800, 5000 et Peugeot Bima
    • Lechtitmob
Le 02 Août 2007 à 17:24
Salut à tous,
Bon voilà c'est rare que j'arrive pas a identifier un problème mais là...
Je vous explique:
Je roulais tranquil et d'un coup je commence à sentir des trous d'accel et quelques pete dans mon pot vraiment pas bruyant mais ça ce sent la mob fait des accouts de temps en temps je ralenti je reprend mon acceleration rien... puis sa recommence bon je revient tranquilement chez moi...
Je regarde tout....
Je démonte ma bougie je la nettoie elle était un peu noir... je la brosse je la remet et je reessaye toujours le même problème....
Je démarre je part puis elle monte pas dans les tours... bloqué à 30KM/H j'pense (pas de compteur)
Je me lève de ma mob je me met sur mes cale pied et là elle reprend des tours et normal je ralenti je reaccelère puis toujours le même faut que je me mette debout pour qu'elle prenne des tours...
Et là et bien elle veut plus rien savoir je suis bloqué à  30KM/h elle veut plus monté dans les tours...
J'ai changé ma bougie, mon anti parasite rien.........
Je vais faire le plein et reessayé ce week..........mais ça m'étonnerai que ce soit ça car de la ou elle a commencé a faire des trous d'accel et jussqu'a chez moi puis après tourné autour de chez moi j'ai quand même niqué de l'essence donc voilà....
Mon allumage à moins de 300KM refait par un pro...
Mon moteur: Moteur de 102 sans vario......
« Modifié: 07-08-2007 12:35:25 par Lechtitmob »
est votre ami, vous lui manquez, allez donc le voir de temps en temps...
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 02 Août 2007 à 17:29
carbu bouché ? ???
    • Lechtitmob
Le 02 Août 2007 à 17:33
A ouè pas con!!!
Je vais regarder ça dès que j'ai le temps..
Faut aussi que je ressère mon axe de roue arrière je ferai tout en même temps...
Si t'as raison +1 pour toi!!
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 03 Août 2007 à 11:47
ben si sa avance pas et que sa pete dans le pot c'est ton allumage qui est decalé (si ta un allumage a rupteur sa doit etre le condo ou les rupteur qui sont hs)
  • 103 Messages (Débutant)
  • salut!! moi c'est plutot les mbk 51!!
  • MBK 51 ==> carbu dell'orto 15 mm ; pot doppler er1 ; jante arrière 6 batons noire et jante avant trois batons noire ; guidon Z barre ; bras ocsilliant carré plus béquille latérale.
Le 03 Août 2007 à 12:23
salut,
J'ai eu le meme probleme que toi sa venai du carbu, car j'avais trop d'essence qui arrivai,mélange trop riche.est ce que ça fuit a la sortie de ton çylindre la ou le pot vissé??
voila a+
Bonjour à tous, dernièrement j'ai découvert un super moyen de jouer gratuitement à World of Warcraft.  Un serveur Gratuit !  www.interwow.net .  Ce serveur est super, l'ambiance est vraiment sympa et il y a de plus en plus de joueurs.  De plus, il y a deux royaumes, un Fun et un Medium, comme ça tout le monde est content.  Les Mj sont supers!
    • Lechtitmob
Le 03 Août 2007 à 15:15
Y'a quelque temps sa fuiyai mais je voyai pas si ça venai de là ou non.....
Enfin je vais démonté mon carbu et reessayer.... avec le plein en plus et mon melange il est à 3% je sais pas à combien je dois doser moteur de 103 d'origine sans vario comme les 102.......
Le 03 Août 2007 à 18:52
salut,
si ça fuit sa veu dire que il y a trop d'essence qui rentre,tous les gazs ne sont pas brulé donc elle décone donc change de gicleur ou débride ton pot si il ne l'est pas. voila @+ mec.
neck.
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • yamaha dt+peugot 103
Le 03 Août 2007 à 19:08
salut sa mariver aussi qu'and j'ai eu ma premiére magnum et c'était le cabut car lors que j'ai changer mon carbut tout marcher normalement.
Donc si tu peut change ton carbut car sinon sa va continuer et de plus en plus souvent
bryan.22
vend rétro f1 neuf carbone
cherche cornet pour carbut de 12
ou échange rétro f1 neuf contre cornet pour carbut de 12
cherche un nitro
    • Lechtitmob
Le 07 Août 2007 à 12:34
carbu bouché ? ???
Salut,
Bon voilà j'ai nettoyer mon carbu, mon filtre à air et c'est tout et ça à l'air de marcher j'ai pas encore essayer mais la sur une petite route je sent qu'elle part et qu'elle monte bien dans les tours!!
Merci à toi!!!
+1!!! p!!
Voilà je vais faire le plein et après j'vais me promener pour tester. sm2!
  • 49 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX
  • 103 RCX LC
Le 07 Août 2007 à 13:19
Moi sa m'est arrivé : vérifie que t'avais pas la tête dans le c*l quand tu as fait le mélange... Sinn vérifie ton carbu
carbu 15 dell'horto ..gicleur 72
pot doppler er1
Vario doppler er2
pipe 15 DR
haut moteur serré ...===>elle marche pas
transmi 10*53 il me semble
 (\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
