Bonjour, alors voilà l'autre jour j'ai voulu voir si mes jantes étaient voilées donc je les ai posées avec leurs axes entre deux bûches et je les ai faites tournées: on dirait que la jante avant est voilée de 5mm environ, mais déjà est-ce possible de voilé une jante d'xr, ça parait plutôt costaud comme jante
, ou serais-ce les roulements morts (je prefererais
) ? Et surtout comment le savoir ?
Vous pensez que je peut rouler comme ça ? Est-ce dangereux de rouler avec des jantes voilées, sachant que je roulait avec avant de la démonter pour la refaire et ça pouvais aller, mais elle ne dépassait pas les 60 km/h, alors que là avec mon kit je pense faire du 110 environ
Merci
