Jantes et pneus de XR
Auteur Sujet: Jantes et pneus de XR  (Lu 1857 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
  • 51 mag max
Le 19 Juillet 2008 à 15:53
Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment on monte un pneu sur les jantes de magnum XR.
D'autre part peut on monter sur ces jantes des pneus avec chambre?
Merci
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 19 Juillet 2008 à 17:08
"SALUT" tou d'abord vive la politesse avec toi lol  ::) baah les pneu de magnum sont je pense comme tout les autres tu met ta chambre a air (fais gaffe de pas la pincer) et tu t'aide des démonte pneu pour mettre le pneu en place
edit /  j'vien de relire et la tu a des pneu tubeless ? c'est a dire sans chambre a air ? si c'est le cas ya pas moyen di faire seul a par si t'a le matos aproprier
« Modifié: 19-07-2008 17:10:13 par ze51man »
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 51 mag max
Le 19 Juillet 2008 à 17:59
SALUT!!! lol
Merci de la réponse
oui en effet j'avais un pneu tubeless sur cette jante je voudrais savoir si en enlevant ce pneu 'qui est crevé et éventré je peux mettre seul un pneu avec chambre à air.
Quelqu'un a-t-il déjà fait la manœuvre?
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 19 Juillet 2008 à 18:09
Pourquoi? il faut quoi comme matos approprié?
Il faut que tu change ta valve et que tu remette le pneu sur la jante, c'est pas plus compliquer que sa.
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 19 Juillet 2008 à 18:45
nan il faut une presse (je ne sais plus le nom de l'outil ) pour les rentrer parsque bonjours pour faire rentrer un tubeless a la main , en tout cas mon potte qui a pas mal de matos et de conaissance  lui utilise sa aprés ya ptétre moyen de le faire a la bourin mais vive l'état de la jente aprés
  • 51 mag max
Le 19 Juillet 2008 à 20:38
ben en fait j'ai essayé cet aprèm et en fait j'ai mis le pneu tubeless mais il faut vraimant y aller en force et je l'ai abimé.
il est maintenant tout déformé.
Est ce quelqu'un saurait ou trouver un pneu tubeless identique ainsi qu'une valve?
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 19 Juillet 2008 à 22:20
j'avais di quoi lol naan baah  chez ton pro mais se coup ci fais le faire je pence sa te coutera moin chére
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 19 Juillet 2008 à 22:25
Salut j'ai le meme probleme sur une magnum le pneu tubeless est crever . Il ne faut pas mettre de chambre a air avec ce pneu il faut soit le changer ou acheter un pneu normal et mettre une chambre a air . ;)
Le 19 Juillet 2008 à 22:56
Nimportequoi mdr
Il suffit juste de savoir comment faire, pas besoin de presse ou quoi que ce soit (d'ailleur je n'ai jamais démonter ou monter un pneu à la presse^^)
 (\_/)
(")_(")
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 19 Juillet 2008 à 23:11
Nimportequoi mdr
tout est dit et corriger vos fautes d'orthographes merci  >:(
 /bloc
