Je cale à chaud, oui mais...
Auteur Sujet: Je cale à chaud, oui mais...  (Lu 3787 fois)
  • 59 Messages (Novice)
Le 27 Juin 2012 à 22:25
yop
donc voilà, ça va faire un an que je suis pas venu, j'avais présenté ma mob dans le garage mais je doute de la retrouver. Il s'agit d'une 103 de 71 beige qu'un vieil agriculteur m'a donnée. Elle est en super état, démarre au quart de tour, tient le ralenti à merveille et malgrès ses 14 400 km au compteur elle monte à 60km/h (au compteur hein) sur du plat. Jusque là pas mal pour une vieille dame.
Je vous épargne le nettoyage du réservoir plein de rouille ainsi que celui du carbu qui est maintenant comme neuf, la pose d'un filtre à essence (au cas où y'aurait des restes) et j'en viens à mon soucis.
ATTENTION ! Pour toute l'histoire je vais employer une unité de mesure empirique et toute nouvelle mais pas inconnue d'une partie d'entre vous, Le tour de jardin !
Donc voilà, la mobylette démarre bien, marche bien mais après deux tours de jardin toujours au même niveau en partant du même endroit elle cale, de façon quasi nette , elle s'étouffe et s'arrête dès qu'elle est chaude quoi.
pas plus con qu'un autre j'ai pensé à un soucis d'allumage plutôt courant sur ces vieilles dames donc j'ai testé l'étincelle dès qu'elle cale, RIEN !
Donc là pas le choix. On change d'abord la bougie (ça peut pas lui faire de mal de toute façon), le problème reste mais ça marche mieux, en revanche le calage intervient au même endroit.
Du coup changement du condensateur, le soucis reste et le calage se fait toujours au même endroit.
j'ai donc changé ma bobine HT d'allumage (pas celle d'éclairage hein faut pas déconner  :P) Le soucis reste avec un calage au même endroit mais j'ai un mieux en termes de stabilité au ralenti, de reprise et de vitesse.
J'ai bien entendu au passage vérifié le réglage de mes rupteurs et je les ai nettoyés soigneusement.
J'ai alors pensé à un problème de surchauffe qui entrainerait du vaporlock, du coup je suis passé sur un mélange à 4% (j'étais en 2.5% synthèse) et là surprise, j'ai fait quatre tours de jardin et non plus deux avant de caler.
Du coup me voilà perdu. Maintenant l'étincelle se fait à chaud mais ça cale toujours pareil. Je pense à un soucis de vaporlock, de joint de culasse mort ou de prise d'air quelque part mais où ?
L'ennui c'est que je me dis que dans tous ces cas de figure le calage ne se ferait pas brusquement mais ça commencerait par ratatouiller un moment avant. de plus il est bien entendu impossible de redémarrer pendant un bon bout de temps.
j'ai aussi pensé à la segmentation mais là aussi ça ne marcherait pas aussi bien pendant la chauffe et à froid et puis je ne sens pas de baisse de compression.  ???
Wala wala, merci d'avoir lu mon roman.
++ben
  • 418 Messages (Expérimenté)
  • http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=469958San
  • 103 RCX de 2000
Le 27 Juin 2012 à 22:32
pour vérifier les prises d'air on dit qu'il faut mettre de l'eau savonneuse sur les joints et donc si tu vois des bulles c'est que t'as une prise d'aire ou autrement j'ai entendu parler de mettre du déo sur tes joint et si ton moteur accelere c'est qu'il y a une prise d'air
voila j'espere que tu comprend  sm2!
je ne suis pas fort en orthographe alors désolé pour les fautes :)
Le 27 Juin 2012 à 22:40
Yop
merci de ta réponse. Pas con le coup de l'eau savonneuse j'y avais pas pensé  p!!
Le déo par contre j'y crois moyen, surtout sur un moteur chaud ça me parait un peu... sportif  /dead
Ce que je me demande surtout c'est si une prise d'air peut provoquer un calage aussi instantané.
++ben
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 27 Juin 2012 à 22:57
Un calge instanté par une prise d'air, bof.
Surtout si tu dis que tu n'as plus d'etincelle. Change les rupteurs peut etre.
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
Le 27 Juin 2012 à 23:18
yop
maintenant y'a de l'étincelle mais le soucis persiste  ???
++Ben
  • 378 Messages (Expérimenté)
  • Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
Le 28 Juin 2012 à 00:07
Salut
L'essence arrive telle au carburateur avec un bon débit ?
j'avais eu +/- les même symptôme sur mon XS 360 de 1977 qui avait été remis en route après de  longue années d'arret ,
a froid elle tournais très bien , par contre en chauffant elle tournais de moins en moins bien jusque a caler ,
et impossible de la mêtre en route avant une paire d'heure  >:(,
le problème venait tout simplement d'un robinet d'essence partiellement boucher ,
de ce fait l'essence n'arrivait pas assez vite pour remplir les cuve de carbus quant le moteur tournait
j'avais pourtant démonter le robinet d'essence et les carburateur pour les nettoyer ,
( l'essence fraiche et les vibration avait surement du décoller les quelque "crasse" qui devait rester dans le réservoir
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 <a href="http://myreader.toile-libre.org/103rcxMspxM.pdf">1996-rcxM/spxM- parts catalogue </a>
Le 28 Juin 2012 à 00:16
yo
alors ça pour le coup c'est pas con  :) merci Kouk, aussi bien mon robinet est rempli de merdouille, pourtant à priori j'ai un bon débit mais je vais vérifier tout de même.
++ben
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 28 Juin 2012 à 01:31
Salut,
Une grose révision s'impose.
Néttoyage du carburateur et du robinet d'essence, controles aussi le réservoir dans l'état ou il est.
Changement de la bougie.
Le 28 Juin 2012 à 20:50
yop
Le réservoir, le robinet et le carbu je les ai démontés, nettoyés à fond et remontés. De plus j'ai posé un filtre à essence à cuve transparente et il ne s'est pas du tout sali.
D’où mon doute quant au débit d'essence.
++ben
Le 28 Juin 2012 à 22:32
Salut,
Tu as vérifier le condensateur dans l'allumage?
Le 28 Juin 2012 à 23:18
Salut,
yo
A priori quand je réponds à un post avant je le lis.
++Ben
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Juin 2012 à 08:41
Salut.
fais attention, certaines pièce de réédition sont de médiocre qualité, j'ai déjà eu le cas avec des condo...bon là t'as de l'allumage alors c'est good mais à surveiller ;)
moi je ferais un petit démontage du haut moteur pour voir comment c'est dedans.
« Modifié: 30-06-2012 14:20:27 par MIKA »
Le 30 Juin 2012 à 13:46
Merci mika, je vais surveiller tout ça et je pense que de toute façon je vais tout démonter et tout nettoyer, décalaminage du pot compris, on verra ce que ça donne, de toute façon ça ne peut qu’être bénéfique.
++ben
  • 77 Messages (Novice)
  • 103 RCX 90
Le 01 Juillet 2012 à 19:16
Regarde ta segmentation car a chaud les segments ce dilate donc perte de compression et donc perte de perf et la mob calle.
Peugeot 103 RCX :
-Pot giannelli BG
-Vario Malossi
-Clapet malossi VL1 + pipe Polini 15mm
-Carbu 15 SHA
Le 01 Juillet 2012 à 20:24
j'y ai effectivement pensé didix mais ce qui m'étonne c'est qu'elle démarre au quart de tour et cale de façon presque instantanée. Si c'était la segmentation ça ratatouillerait au démarrage et ça calerait plus vite non ?
++ben
