Bonjour à tous
Voilà j'ai acheté une mobylette jeudi dernier qui pour moi est une motobecane sp 50 qui a était beaucoup modifier. Fourche changer, guidon de moto roue et pneus plus large, phares de 2CV, installation de clignotant, rajoue d'une batterie et d'un mini chargeur de batterie.
Pour le moteur sa doit pas être loin de l'origine, le pot est neuf le variateur aussi la pipe à était adapté (dsl de ne pas en dire plus je ne mis connais pas du tout)
Je l'es fait tourner 4/5 fois nickel j'ai juste retendu ma chaîne le 2eme jour,puis en redémarrent à un cédé le passage la plus moyen de dépasser les 5km/h je rentre chez moi je la laisse refroidir et 30mn plus tard toujours pareil. Le lendemain elle ne démarré même plus je demonte mon carbu et le nettoie, je nettoie ma bougies (qui me sembler un peu crade) je remonte tout je le démarre et la nickel je la met dehors et la toujours pas moyen de dépasser les 5km/h et je me rend compte qu'elle monte en régime puis redescend quand je met les gaz à fond même sur bequille et quand j'ai relâcher mon accélérateur elle a calé.
Hier je redemonte mon carbu le laisse trompé un peu je change ma bougie par une qui me semble faire une plus belle étincelle je vide mon réservoir et refait le plein en le filtrent je remonte tout est démarre nickel et tiens le ralenti je la fais monté dans les tours doucement j'entends un bruit qui me semble être les mâchoire d'embrayage qui accroche le variateur tourne je vois que ma courroie monte et le moteur aussi, mais toujours le même problème.. Les plein et fait avec du 98 et de l'huile ipone 100ml pour 5l d'essence (je me suis servi du doseur de la bouteille) pouvez vous m'aider svp je suis novice et je ne veux pas trop démonté sans savoir se qu je fais
