je ne démarre plus
Auteur Sujet: je ne démarre plus  (Lu 1510 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 31 Août 2014 à 16:58
bonjours j'ai une 103 rcx j'ai changer cylindre culasse piston j'ai mis un doppler ER1 mais après avoirs tout installer sa ne veux pas démarrer jai du limer mon segment car il était trop grand sa viens peut etre de la car j'ai de l'alumage pas de prise d'air l'essence qui arrive j'ai mis un plus gros gicleurs et j'ai un claper doppler ER3 je ne comprend pas si quelqu'un peut maider !help
  • 2264 Messages (Expert)
Le 31 Août 2014 à 17:44
Bonne compression?
Limer le segment, c'est a dire? Jeu a la coupe?
LE starter marche bien?
  • 369 Messages (Expérimenté)
Le 31 Août 2014 à 22:40
Sa m'a l'air un peu bricolo tout ça ::)
Est-ce que tu aurais pas mis un trop gros gicleur et du coup ton moteur se retrouve noyer ?
Mais cette histoire de segment c'est bizarre, si tu prends la bonne taille de segment il y a pas de problème ???
Et vas te présenter avant qu'un modo passe par la ;)
Le 01 Septembre 2014 à 10:55
ba pour le segment quand il est écraser c'est bon je les limer 0,3 mm mais je c pas j'ai un doute et le gicleur j'était en 58 est j'ai mi un de 65 donc sa devrai pas être trop mal
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 01 Septembre 2014 à 11:05
merci d'aller te présenter rapidement (c'est à dire dès maintenant).
Le 01 Septembre 2014 à 11:17
comment sa :o
  • 1103 Messages (Expert)
Le 01 Septembre 2014 à 12:35
Le 01 Septembre 2014 à 12:41
ouai c bon javais pas compris vu que je viens d'ariver je connais pas trop
Le 01 Septembre 2014 à 16:44
Mais pour segment t'as limer quoi ? L'intérieur ? Extérieur ? La rainure ? Parce normalement tu dois pas avoir besoin de le retoucher ???
C'est peut être trop gros :)
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 01 Septembre 2014 à 17:02
cet histoire de segment limé ça ne me plait pas, même pas du tout, tu devrais en prendre un neuf d'origine!
et en gicleur tu devrais + tourner aux alentours de 68/70 (enfin à voir avec ton comportement moteur, aussi bien ton gicleur de 65 ira nikel)
c'est à méditer...
    • nosbreles22
Le 01 Septembre 2014 à 20:03
si, avec un jeu de cale juste pour régler le jeu à la coupe.
mais pas sans outil de mesure surtout
Le 02 Septembre 2014 à 21:04
Ah merci du conseil en plus je vais changer tout cylindre/piston bientôt a cause d'un serrage ::)
Parce que avant j'avais jamais pris le temps de mesuré x)
  • 21 Messages (Néophyte)
Le 03 Septembre 2014 à 07:37
Salut change le segment que tu a limé car tu risque d'avoir des problèmes si tu roule avec . si malgré sa tu démarre pas regarde si tu est bien calé et que tes clapets ne son pas déffectieux et vérifie ton carbu. Et met un fils de masse
    • nosbreles22
Le 03 Septembre 2014 à 10:20
ya une clavette sur les allumages Peugeot.
si ça marchais bien avant, y'a pas de raisons, ça vient probablement d'un mauvais montage du cylindre.
vérifie ton carbu
il a dit qu'il avait de l'essence à arriver.
où ça ? et pourquoi faire ? ???
sans compter qu'il indiquait avoir de l'allumage.
Le 04 Septembre 2014 à 15:16
c bon elle veux bien démarrer mes que a le poussette j'ai mi un gicleur de 70 et c'est trop petit donc je vais racheter joint de culasse bougie et je v voire mes segments sa devrai être bon a voir aprés
