jeu au villebrequin sur 103
Auteur Sujet: jeu au villebrequin sur 103  (Lu 2847 fois)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 12 Novembre 2007 à 20:00
Salut tout le monde je voudrais savoir si c'est normal d'avoir un peut moin de 1 mm de jeu sur la bielle
Dans le sens droite gauche bien sur pas haut bas
Et ossi savoir comment controlé le jeu haut bas de la bielle sa a pas l'air de bougé mé je suis pa sur
PS:si quelqu'un sais comment enlevé les roulements du villebrequin (avec quel arrache) sachant que un de mes roulement na plus que les bille et plus les espèces d'anneaus qui sont autour des billes j'ai donc peur que la cage interieur du roulement reste sur le vilo
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 12 Novembre 2007 à 20:23
1mm de jeu latéral c'est normal
pour le jeu haut bas, tu regarde en démontant
pour les roulements, je sais pas, je crois qu'il faut chauffer
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 89 Messages (Novice)
  • crise d'ado à 34 ans
  • zr7s,motobecane d75,av32,av44,d45,mobyx d'origine et un mobyx que je prépare pour le fun
Le 12 Novembre 2007 à 20:25
c'est normal le jeu de droite à gauche p!!
pour sortir tes roulements tu les chauffent avec un décapeur thermique puis tu prend une douilles du m^me diamètre que ta bague et tu met un coup de maillet pour les sortir 8)
longue vie au motobecane club de france
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 12 Novembre 2007 à 20:46
Pour sa il te faut un compararteur et son suport. tu met ton vilo en position pmh, tu le calle, tu calle ta bielle en hauteur, tu pose la pointe de ton comparateur sur ta bielle (en mettant 2/3 tours au comparateur) et tu la bouge de haut en bas (sans bouger le vilo) en regardant si l'aiguille de ton comparateur bouge.
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
Le 12 Novembre 2007 à 20:49
Pour le comparateur il faut trouvé combien de jeu?
Et je peut pas enlevé mé roulement avec une douille il son sur le vilo pas dans les carters p!
merci quand même
  • 123 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR:kit 50 doppler ; vario doppler renforcer ; vario er3 ; pot arrow ; carbu 19 PHBG ; ressort moteur doppler
Le 12 Novembre 2007 à 20:58
t inquiete ton vilo est niquel , sais le jeux verticale qui pose probleme car apres ton piston se balade .
pour elever le roulement tu chaufe le roulement avec un decapeur thermique ou un seche cheveux ou dans le four de maman , et apres tu prend 2 tournes vise assez causto t en mais un de chaque cotes du roulement et tu fait levier et tu vera normalement sa marche niquel
Le 12 Novembre 2007 à 21:10
Je vais essayé la technique du four demain soir
L'option feignasse koi
merci a toi Khaos et aux autre ossi je tien o couran
Le 12 Novembre 2007 à 21:14
merci quand même
Tu dois trougver une toute petie variation, quelleque centièmme.
 (\_/)
(")_(")
Le 12 Novembre 2007 à 21:23
Ok merci M@gnum
Mais si sa se resant pas au touché sa ve pas forcement dire que c'est bon ???
ou c'est que sa peut encore faire
« Modifié: 12-11-2007 21:26:00 par KGNico22 »
Le 13 Novembre 2007 à 18:38
Si il est mort, tu le sentiras au toucher  ;)
« Modifié: 13-11-2007 19:27:09 par M@gnum »
 (\_/)
(")_(")
Le 13 Novembre 2007 à 20:39
merci donc sa doit etre bon alor
