Jeu vilo
Auteur Sujet: Jeu vilo  (Lu 2027 fois)
  • 1174 Messages (Expert)
    • L'Univers des Magnum-Racing !
Le 17 Mars 2007 à 19:15
Salut à tous,
alors cette aprèm je nettoyais mon bas moteur lorsque je me suis apercu que le vilo avait pas mal de jeu, mon père me dit que c'est peut etre favorable car le piston ne bouge pas. Le vilo est un Giraudo qui a environ 1000 km.
Donc je voulais savoir si y'a pas de risque de serrage ou autre.
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 17 Mars 2007 à 19:17
les roulement glisse dessus?
Le 17 Mars 2007 à 19:26
Nan c'est juste le vilo que l'on peux bouger légèrement de droite à gauche.
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 17 Mars 2007 à 19:36
si tu peut le bouger env 1-1.5 cm c'est normal mais si c'est 4-5 ton vilo est mort !!
Le 17 Mars 2007 à 19:52
Pour les mesures, je mesures l'écartement entre les deux roulement ?
Sur cette photo lorsque je fais bougé le vilo il touche des deux cotés:
Donc est-ce que sa peut posé probleme ?
« Modifié: 17-03-2007 20:03:49 par Gugus »
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 1542 Messages (Expert)
  • mbk51 club 98 KM/H!
  • mbk 51 club vario doppler er3 (avec embrayage), pot g2, kit airsal t6 prépa, carters alignés au kit, culase malossi surcompressée, carbu 15, clapet 15 pipe polie, gikleur 68, transmi 11 50, perf réels sur plat: 98 réels (115 transval)avec super peche!!!
Le 17 Mars 2007 à 21:00
1  1,5 cm t'es ouf le moteur explose
c'est en mm
2 mm max
c'est normal ya toujours du jeu ici ten fais pas ;)
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
Le 17 Mars 2007 à 21:01
non!!!! le vilo ne doit pas bouger!! c'est quoi ces conneries!
Le 17 Mars 2007 à 21:02
c'est en mm
2 mm max
c'est quoi c'est conneries!!!!! pareil le vilo ne doit pas bouger
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 17 Mars 2007 à 21:03
Comme si le vilo pouvait avoir 5cm de jeu !  ???
à mon avis, il s'en serait aperçu en "roulant" (parce qu'avec autant de jeu, tu vas pas très loin, tu quittes même pas l'atelier !)
 :P
Pour moi c'est normal, pas de soucis !
Le 17 Mars 2007 à 21:04
si ton vilo bouge de G à D il est mort!!
Le 17 Mars 2007 à 21:07
  /boulet si le vilo a du jeu il est mort /tete stop les conneries! si les roulement ne tiennent plus sur le vilo c'est foutu!!
Le 17 Mars 2007 à 23:14
Mais pourtant le vilo à même pas 1000 km et Giraudo c'est pourtant une marque assez solide...
Les roulements bougent pas c'est juste qu'avec le doigt le vilo on peux le faire bouger j'essarais de mettre une vidéo mdr ^^
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 17 Mars 2007 à 23:21
change déja tes roulement ,
car c'est souvatn les billes des roulement qui sont usées, donc  ils prennent du jeu  ;)
Le 17 Mars 2007 à 23:31
sérieux les gars démontez vous verrez ya tous du jeu (1 mm 2 max) de gauche a droite
je dis pas de connerie >:(
mbk 51 club
vive la mob!!!!!!!!
  • 947 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive la Meule !
  • Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Le 17 Mars 2007 à 23:47
Non y faut aucun jeu sinon imagine si le vilo frote sur les bord les dégâts...
Changement de roulement et joint spy en passant...
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
