joint de culasse
Auteur Sujet: joint de culasse  (Lu 2525 fois)
  • 96 Messages (Novice)
Le 30 Août 2007 à 20:56
slt a tous j'ai un probleme sur mon 103 je ne tient plus le ralenti meme avec la vis serer a fond et je n'ai pas de patate du tout je suis obliger de pousser dans une cote.J'ai un cylindre d'origine avec une culasse bidalot un vario d'origine prepa un carbu de 15 et un pot doppler, j'ai changer mes join et segment il y a 1 semaine voir un peu moin et j'ai mis 2 join de culasse je me demandais si sa se pouvais que le probleme vienne de la?? j'attend vos reponse svp
rod
  • 356 Messages (Expérimenté)
  • vive les 103 !sauf ceux qui démarrent pas
  • peugeot 103 sp
    • le blog de mon 103
Le 30 Août 2007 à 21:04
il faut mettre une plaque entre les deux joints normalement..
tu as de la compression ?
103 sp:
-pot kenji cartouche absorption
-carbu dellorto 17.5 phbg montage souple
-cylindre/piston fox
-vario origine avec 4 billes(au lieu de 6)
-bas-moteur malossi bac intégrée
-vilo doppler
tout le reste=origine(cad rien!sauf le cadre)
allez voir mon blog: http://quentin64.skyrock.com
Le 30 Août 2007 à 21:41
ue j'ai une bonne compression mais jpense sa vient de la si kkn d'autre peut m'aider se serai simpa
rod
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 30 Août 2007 à 21:48
tu 'as pas une prise d'air au niveau de la pipe, ou des carters? ou du bm?
pourquoi tu as mis 2 joints de culasse?
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 30 Août 2007 à 22:46
je pense comme magnum,pourquoi 2 joints de culasse,et prise d'air admission ou bas-moteur
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 31 Août 2007 à 12:23
merc ide vos reponse je pensait que se serai mieu pour pas qu'il y ai de prise d'ai mais jen enleve un et je vous dit si ces mieux
rod
  • 671 Messages (Tres Expérimenté)
  • new engin !! spirit 96 ! carenage TNT optique TNT feux lexus street TNT compteur TNT reausse doppler pot conti chr carbu 17.5!!
Le 31 Août 2007 à 12:59
ca sera surment mieux parceque 2 joint de culasse je ne voit pas l'utilité!!
« Modifié: 31-08-2007 13:51:45 par crew49 »
ECHANGE CARBU PHBG 17.5 CONTRE 14 !!!
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 31 Août 2007 à 13:15
2 joints de culasse c'est beaucoup trop car l'allumage se fait plus en retard et tu perd des perfs
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 31 Août 2007 à 14:11
ba oui pourquoi 2 joints? ::)
si sa servais a quelque chose e mettre 2 joints ils en aurait fait des plus épais!  ::) sm2!
Le 31 Août 2007 à 15:33
bon j'en ai mis 1 seul et j'ai pas de compression et avec 2 join j'ai de la compression donc je comprend pas
rod
Le 31 Août 2007 à 16:17
normalement un joint ne se monte pas 2 fois car il s'ecrase et devient moins etanche
essaie avec ton autre joint et sert ta culasse normalement.
Le 31 Août 2007 à 18:58
L'allumage ce fait au meme moment, tu perde huste en compression ;)
 (\_/)
(")_(")
Le 31 Août 2007 à 19:53
pour Magnum
l'avance a l'allumage est modifiée car la avec 2 joints on a par exemple 2 mm du PMH plus l'epaisseur du second joint donc allumage decallé et moin de perfs
Le 31 Août 2007 à 20:16
pour Magnum
nimportnawak ton allumage est caller sur ton vilbrequin donc sa ne biuge pas , de plsu lors du calage tu prend le plan de joint du cylindre pour faire ton calage, tu peut metre 50 joints de culasse, ton avance ne bougera pas p!! sm2!
 (\_/)
(")_(")
Le 31 Août 2007 à 20:29
re
si ta bougie est plus haute c'est normale que ton allumage se fasse un peu plus au retard
« Modifié: 31-08-2007 20:31:28 par benjamin.m »
