joint de pot =>>les gaz passent .......[résolu]
Auteur Sujet: joint de pot =>>les gaz passent .......[résolu]  (Lu 1927 fois)
  • 601 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 28 Février 2006 à 18:08
slt cet aprem j'ai changer mes ressort de pot et mon joint de pot ,mais après avoir mis le joint ,je démarre ma mob et le gaz passe entre le cylindre et la rotule du pot(dc: bruit très fort) ,j'ai démonté et rémonté plusieurs fois la rotule au pot ,j'ai meme essayé avec un autre joint mais rien a faire le gaz passe toujours ............... est ce que sa ce peux que ma rotule soit morte (elle est pas très plate ,ya es creux a certains endroits sur celle-ci) dans ce cas combien coute une rotule neuve de pot doppler ??
103 RCX :
- Hm fox + culasse malossi
- Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée,  poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
  • 1005 Messages (Expert)
Le 28 Février 2006 à 18:10
Tu peux mettre de la pâte pour echappement ça empêchera les fuites 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 103 rcx
Le 28 Février 2006 à 18:15
et où est ce que je peux en acheter de la pate ? et a combien ? merci
103 RCX :
Le 28 Février 2006 à 18:18
Citation de: "blackbird"
8 Euros à Feu Vert et tu demandes de la pâte pour montage d'échappements et non de la pâte pour boucher les trous d'échappements 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
  • 103 rcx
Le 28 Février 2006 à 18:24
ok merci et sinon personne ne sait df'ou sa peut venir parce qu'avant sa me le faisait pas quand je démontait mon pot ............
103 RCX :
Le 28 Février 2006 à 18:26
Sinon le joint sur 103 n'a pas un sens car si il est monté à l'envers ça pourrait provenir de çà a4
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
  • 103 rcx
Le 28 Février 2006 à 18:29
non le mécano m'a dit que c'étais pareil dès 2 cotés
103 RCX :
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2006 à 20:17
achete de la pate a joint haute température et tu n'aura plus de probleme
  • 103 rcx
Le 28 Février 2006 à 20:47
est ce qu'on peut en avoir chez son pro ?? sa coute combien ? et je prend quel marque ? Merci
103 RCX :
Le 28 Février 2006 à 20:56
oui tu l'as cher ton pro et t'inquiete ce sera de la bonne car il l'utilise lui meme lol
  • 103 rcx
Le 01 Mars 2006 à 12:53
alors j'ai toujours pas regler mon probleme , j'ai essayé différent joint et sa marche toujours pas en + le mécano m'a dit que mettre de la pate a joint ne servirais a rien et qu'on en mettait pas a cet endroit alors moi du coup je sais pas si je dois en acheter ou pas ( c'est la deche ) je pense que je vais m'acheter une rotule neuve et le problème sera regler
103 RCX :
Le 01 Mars 2006 à 14:19
Toi t'as un peu d'mal quand on t'explique un truc a4 j'ai pas dit achète de la pâte à joints, j'ai dit achète de la pâte pour montage d'échappement automobile et ça s'achète à "feu vert" donc tu vas à "feux vert" et tu demandes de la pâte pour montage d'échappement et qui durcis à la chaleur et çà ça se trouve pas chez ton pro mais à feu vert :sm2:
après si t'as toujours rien compris j'peux plus rien pour toi 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
  • 103 rcx
Le 01 Mars 2006 à 14:37
t'inquitiète j'avais très bien compris ce que tu m'avais dit mais le truc c'est que RUPTEUR m'avais dit de prendre de la pate a joint HT chez mon pro et ca m'arrangeait bien parce qu' y a pas de feu vert chez moi !!
103 RCX :
Le 01 Mars 2006 à 16:55
ton pro dit des conneries car j'ai vu bon nombres de mob de compet avec le pot monter a la pate a joints :mrgreen:
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 01 Mars 2006 à 17:13
moi ma rotule ne ma couter que 17€ !!! et ia un sense pour la monter !
