bonsoir ,
j'ai fini de prepa cylindre carter malossi sur mon 103 ,
au moment du remontage cote allumage nikel roulement et joints spy placer parfaitement ,
mais au niveau variateur c'est compliquer je suis pas arriver a mettre le joints spy ...
je l'ai peter j'ai fait sauter le ressort le ressort est mort
ce joint spy etait un polini ...
ensuite j'avais un autre joint spy cette fois ci tnt et pareil impossible a le rentrer et la cette fois le ressort n'a pas sauter mais le ressort a pris un petit coup sur un endroit seulement il est legerement pincer (( tordu ))
donc j'ai eu l'idee de mettre le ressort du joint spy du cote allumage donc plus petit sur celui ci
sa tient mais avant de remettre le joint je voudrai savoir vos avis sur le ressort si celui pincer est mort ou si celui avec le ressort plus petit peut etre bon ...
je precise que cote allumage c'est un polini et de l'autre un tnt (( ou je remet le polini si le ressort ne craint rien
j'atttend vos avis c'est assez urgent
