Joli serrage : nouveaux transferts
Auteur Sujet: Joli serrage : nouveaux transferts  (Lu 1247 fois)
  • 2401 Messages (Expert)
  • allongé sur l'réservoir et la tête dans l'guidon !
  • 125 exc six days 2013; 125 exc 2012; derbi senda 70 airsal; peugeot 206 1.9D
Le 25 Février 2011 à 15:20
Bonjour a tous, alors cet aprème je suis allé faire un petit tour en spx et malheureusement dans une descente ou j'étais surement dans un régime moteur non adapté a mes segments d'origine usés, ils m'ont laché !
Mais le truc c'est que la tout est mort (sauf la culasse qui s'en sort indemne).
Le piston a des fentes de 0.2cm de profond sur les cotés et mon cylindre a des transferts latéraux agrandis. De plus les segments sont en morceau (et il en reste qui sont coincés sur le piston).
Config: Tout d'origine + CDI débridé et bougie NGK neuve, transmission d'origine.
Voici les photos:
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 25 Février 2011 à 18:02
et .....  ???
il est où le problème  ???
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 25 Février 2011 à 18:40
A mon avis tout est mort  :( Mais elle est ou la question ??? ^^
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
Le 26 Février 2011 à 09:25
Ah oui désolé j'ai oublier.
Je voulais savoir si avec la config que je veux mettre sur ma spx je pouvais monter un kit 46mm air et si je pouvais avoir une bonne accélération (je pense au gilardoni 70cc que je possède deja sans le piston) ?
config a venir:
-villo renforcé (+ roulements C4)
-vario doppler ou malossi (je ne sais pas encore quel modèle)
-pot origine débridé pour l'instant.
j'ai un peu regarder le topic cylindre mais j'aurais voulu plus de précisions.
Merci d'avance  :)
  • 64 Messages (Novice)
  • 103,103 mvl, 103 TSE, ER80, MBK51, OVETTO, scoper, HONDA VF1000F
Le 03 Mars 2011 à 22:15
la vario doppler s'use tres vite et bouffe une quantitée de courroie hallucinante je te le déconeille il parrait que le malossi est super
je proclame le partage de nos informations pour la survie de nos chiottes sur roues.
  • 2739 Messages (Expert)
Le 04 Mars 2011 à 02:59
 jolie serrage  8)  tu a quel que chose qui est passer , je pense a un clips piston . (si tu ne la pas retrouvé au démontage )  ou un corp étranger qui est remonté .
 pour ton histoire de vario tu a un topic spéciale . le bidalot est tres bien .
Le 05 Mars 2011 à 08:13
Merci a vous les gars, je pense plûtot prendre un vario malossi qui m'a l'air pas trop mal   p!!
Au passage +1 a vous deux  ;)
  • 27 Messages (Néophyte)
  • Tout deux roues se cabre !!
  • 103 RCX | Dirt RSR 140 Factory 09 | 125 Honda XLR 1982 | 125 Yamaha DTMX 1981 | 600 Bandit 2002
Le 06 Mars 2011 à 23:16
Pour ma part je te conseil le Bidalot. Fiable, simplicité de réglage, performant, tarif correct..
Tout est dit !!
103 RCX
- Polini 75cc W air préparé.
- Carter Polini ajusté aux transferts avec sa boite à clapet
- Allumage MVT Premium
- Vilo Conti
- Carbu Dell'orto PHBG 19
- Vario Bidalot
- Ressort moteur Doppler
- Pot Doppler
- 10*54
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 07 Mars 2011 à 08:16
Moi, j'ai le Doppler ER3 : On dirait que la joue fixe est en pâte à modeler tellement elle s'use vite !
Mais sinon, il offre d'excellentes performances ;)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 07 Mars 2011 à 12:41
si les vario vous bouffe les courroies c'est que votre poulie est pas aligné a votre variateur
Hommage a cry-maxou
