kick
Auteur Sujet: kick  (Lu 810 fois)
  • 198 Messages (Débutant)
  • Magnum racing Xr... vilebrequin conti carbu 15 sha, pot gianneli cartouche ninja :)
Le 13 Juin 2007 à 13:10
voila je vais devoir mettre le kick mais je sais qui y a rien de compliquer mais le truc ces qu'il faut enclenché le kick et le mettre sur l'allumage ou le mettre directement
 desolé de mon manque de precision
voila bientot de nouveau sur les route et je ne vous embeterais pu avec mes question :)
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 13 Juin 2007 à 13:18
bha le kick il se monte comme ca sur le moteur
apres c'est le ressort de kick qu'il faut tendre
mais la plupart du temps il est déja comme il faut
sinontu dévisse la buté du kick , et tu lui fait faire 1 tour dans le sens des aiguilles d'une montre
et ensuite tu remonte la buté
  • 2731 Messages (Expert)
  • MBK club 51... montage moteur G1 !!
Le 14 Juin 2007 à 01:42
normalement tu pose tu visse et c'est bon ;)
par contre il faut bien mettre et serer les 4 visses sinon le kick accroche mal.
après tu as bien la fixation du kick ??
enfin tu devra peut être meuler une vis car moi cele du bas empèchait mon moteur de monter entièrement quand elle était vissée au max dont sorte de bride ;)
