Kit Chaine trop long !! Probleme
Auteur Sujet: Kit Chaine trop long !! Probleme  (Lu 3910 fois)
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 19 Avril 2009 à 21:28
salut les gars voila j'ai monter ma nouvelle chaine sur ma 103 et comme un deb..le j'ai pris une trop longue donc je peut pas m'en servir ,
est ce que il y a possibiliter d'enlever des maillons sur se modele de chaine ???
je possede un derive chaine pour velo est ce que c'est compatible ??
ensuite le nombre de maillon enlever (( si je peut )) comment reattacher ma chaine ??
ps: je possede qu'une attache rapide qui est deja montée sur la chaine ...
merci
j'ai 1 avertissement
  • 962 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Avril 2009 à 21:35
une chaine de vélo ? les maillons, tu les fait péter avec l'étau et une pince coupante  ;) ... file moi la référence, j'arrive pas à en dégoter .....
Le 19 Avril 2009 à 21:46
la becanerie ....
et sinon oui j'ai un derive chaine pour velo est ce que c'est compatible ???
et comment je refait ma chaine apres
Le 19 Avril 2009 à 21:49
bah oui, c'est compatible ...... vérifie si ce sont les bon maillons ..... j'ai acheté une chaine de vélo qui allait pas ...... donc c'est pas standard .... normalement t'as une attache rapide fournie avec ..... tu fait péter les 2 ou 3 maillons de trop et tu met l'attache rapide ..... comme les chaines transmission ...
Le 19 Avril 2009 à 21:52
J'ai deja utiliser mon attache rapide est ce que je peut le reutiliser c'est super important parce que je peut pas rouler c'est gavant
Le 19 Avril 2009 à 21:53
attends, c'est la chaine de vélo dont on parle ? ou une chaine iris ?
Le 19 Avril 2009 à 21:55
chaine iris pour la transmission et pour remettre a zero lol je possede un derive chaine pour la chaine de mon vtt est ce que je peut m'en servir
Le 19 Avril 2009 à 21:58
bon,donc oublie le dérive chaine ....... tu enlève ton attache rapide, tu vire les maillons à virer et tu refout ton attache rapide ......... j'en ai fait 2 des chaines comme ça hier soir, c'est pas le diable, merd'
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 19 Avril 2009 à 22:00
et pour retirer tes maillons de trop un vieux tournevis plat et un marteau font l'affaire  p!!
Le 19 Avril 2009 à 22:02
Comment je fait pour enlever les maillons de diable en trop avec un tournevis et un marteau ??? je le place ou le tournevis ?? ...
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 19 Avril 2009 à 22:07
oè  moi je fais sa a l'étau je serre les maillons qui sont en trop puis d'abord un gentil coup de meuleuse pour enlever le morceau de la tige  qui dépasse sans abimer le reste de la chaine ( pour moi c'est + pratique pour que la tige se barre + facilement ) puis une pointe ( ou pointeau) et un marteau et il n'y a plus qu'a virer la tige avec c'est bon  p!!
et faut pas se tromper faut enlever le bon  coté du maillon où l'attache rapide passe ( faut pas qu'après coupé on ait les 2 pattes du maillon pour raccorder a une autre mais le centre il y a le trou )  ... désolé j'arrive pas bien a expliquer  :-[
le dérive chaine de vélo a + de chances de péter  moi j'ai essayé avec un pote  il a fini par pété  vu qu'il faut de la force pour les enlever  :P
« Modifié: 19-04-2009 22:09:43 par 103 J-B »
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 19 Avril 2009 à 22:12
compliquer a comprendre mais sa va j'ai compris lol en tous cas merci je m'y attaque demain et puis je verai je vous dirai sa en tous cas merci et un bon +1 a ete largement meriter ...
bonne soiree les gars
Le 19 Avril 2009 à 22:17
je sais le français n'a pas été mon truc  au bahu  :-X
et merci pour le +1  c'est sympa bonne soirée a toi aussi  p!!
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 19 Avril 2009 à 23:06
moi mai mailon de trop je les enlève a la meuleuse et après avec un chasse coupille ^^ demande a goopil je les fait avec sa chaine aussi il y a aucun prob faut faire sa propre
  • 65 Messages (Novice)
Le 20 Avril 2009 à 03:11
ça ne risque pas de sauter pendant qu'on roule de faire ça ?
