Le carbu touche le cadre !
Auteur Sujet: Le carbu touche le cadre !  (Lu 4422 fois)
  • 625 Messages (Tres Expérimenté)
  • En cours de restauration !
Le 06 Novembre 2009 à 16:24
Bonjour à tous,  :)
alors voilà je vous explique mon problème. J'ai monté mon carburateur 15 phbg avec pipe, manchon . Et le problème c'est que le carburateur touche le cadre.
ça correspond à ça a peu près ;
http://www.mobcustom.com/942-103-spx-tit
la 3 ème photo de la 2 eme ligne en partant de la gauche
Donc je sais pas comment y remédier? Changer de carbu? mettre en montage rigide donc il y aurait le manchon en moins? je précise le carbu touche mais sans le cornet...
mettre une boite a clapet avec une pipe coudée sur le coté?
Enfin je sais pas trop,  :'(
si quelqu'un a une idée , ça serait sympa  p!! accompagné d'un +1
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Carburateur 15 PHBG Racing
- Culasse Malossi
- Clapet Doppler er2
- Pipe Doppler er2 souple
- Variateur URT
- Vilbrequin conti CHR  + roulement  C3
- Cornet Malossi E12
- Transmission 11*52
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ameliorer-sa-103-spx/90/
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 06 Novembre 2009 à 16:29
uppp pour lui
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 06 Novembre 2009 à 19:04
Ton carbu touche sur les coter ??? si oui tu prend une meule et tu meule les coter de ton cadre
j'ai 1 avertissement
  • 154 Messages (Débutant)
Le 06 Novembre 2009 à 19:08
tu peux mieux expliker ton probleme s'il te plait.
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 06 Novembre 2009 à 19:10
faut faire un déport (tuto) ou monter une BAC, ou changer les carters
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 06 Novembre 2009 à 19:11
salut change la pipe d'admission pour une de sp et si tu veut être super tranquil met un support de moteur de sp , la ça toucheras plus jamais ..
sinon montage souple mais c'est pas top ..
Le 06 Novembre 2009 à 20:27
Merci à vous tous pour vos réponses
non il touche pas sur les côté mais derrière.
Donc soit je fais un déport, soit je met une BAC, soit je change mes carter soit je met une pipe de sp, soit un support moteur  de sp , soit un montage souple.
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
Le 06 Novembre 2009 à 20:29
je te rapelle que le montage souple, tu la deja
la pipe je pense que tout de facon, c'est une pipe droite donc il touchera tjs
pour moi la bac que tu m'avait envoyer etait parfaite ou alors comme je t'avais dit, tu fait un deport maison mais la ton carbu sera tr loin des carters(bof pour la reprise)
Le 06 Novembre 2009 à 20:33
Ouai, déport bof bof,
je pense a la pipe souple de doppler er2. Sur RCV partie moteur // pipe de carbu // en bas de page pipe doppler er2 , vous en pensez quoi? ça arrangera non?
ps : la bac que je t'avais envoyer c'est ça :
http://www.scootbikeshop.com/solex-compet/admission/boite-clapet-adapt-booster-p-135.html
« Modifié: 06-11-2009 20:36:42 par karma34 »
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
Le 06 Novembre 2009 à 20:45
la bac peut résoudre le probléme , mais  avoir(enfin pas tester) , la pipe solutions  la moins cher  , j'avais tester  mais  le mieux c'est un support de sp mais tu est obliger d'adapter un ressort moteur maison ou un de marque .;
changer les carters ne changeras rien
j'avais une vogue , donc m^me cadre que le rcx/spx et sincéremnt la meilleur solution un support moteur de sp et là tu garde ta pipe actuel  p!!
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
Le 06 Novembre 2009 à 20:58
alors le support c'est bon , mai  pas le ressort, tu pourras le mettre mais il faudra l'adapter , sinon  ta ça et ça marche nickel
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(moteur)-faire-son-ressort-r233glabe-pour-vogue/
en fait j'ai tester les 2 , le polini est fait  pour cadre de sp donc tu est obliger de mettre une pate  pour  le fixer sur ton rcx;. si je retrouve des photos  je te les mets  ;)
Le 07 Novembre 2009 à 09:49
Voici une photo :
avec la pipe souple doppler je pense que ça ira largement non?
en plus il y aura moins de distance jusqu'au carbu donc meilleur réponse du moteur.  ::)
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
Le 07 Novembre 2009 à 10:05
salut c'est le même systéme que j'avais , comme je t'ais dis chez moi ça n'allais pas ..essaye de toute façons tu la et dis nous le résultat  p!!
Le 07 Novembre 2009 à 13:32
perso j'ai l'impression que ça va marcher si la pipe est pas trop grande en tout cas ça serait cool car j'aurais une meilleur reprise!  p!!
je la commande et je vous tiens au courant  ;) ;)
et au fait +1 à tous  ;)
- kit 70cc DR
- Pot Doppler er1
- Culasse Malossi
- Variateur URT
