Il risque pas de démonter quoi que ce soit comme il arrive déjà pas a faire tournez
le piston dans le cylindre je voit pas comment il peut faire pour sortir le cylindre
piston ho les gars réfléchissez avant de lui dire une connerie iul va forcer comme
un malade au risque de tout flinguer
le mieux c’est que tu continue avec le w40 ou alors avec
du liquide de frein tu enlève la culasse ou tu la laisse comme tu veut et tu en fait couler
autour du piston au niveau de la chemise pour bien faire il faut
que le piston soit un peut descendu comme cela le produit agit mieux
par contre ne conte pas le débloquer en une journée c’est une technique
qui fonctionne mais faut être patient tu essayer de le bouger un petit peut tout les deux jours
et tu mais du produit a chaque fois que tu le bouge au bout d’un moment il doit sortir
ou si tu veut pas te prendre la tête tu change le moteur ( par contre pour le faire bouger il
vaut mieux laisser la culasse dessue cela sera plus facile car sans la culasse quand tu va
essayer de le décoller le cylindre va monter en même temps que le piston )
