ma 103 mvl de 1990 cale a chaud
Auteur Sujet: ma 103 mvl de 1990 cale a chaud  (Lu 2942 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 18 Septembre 2011 à 17:53
alors voilà ,
je vous explique
je suis l'heureuse proprio depuis hier d'une très jolie 103 MLV datant de 1990 et complètement d'origine
je suis ravie niveau conduite elle roule bien et même super bien par contre j'ai une petit problème un fois chaude quand je m'arrete a eu feux rouge , un stop ,... elle cale en redémarant ou même cale au ralenti
on m'avai parlez de ralenti trop lent j'ai augmentez (petite visse cromée sous la cahe a droite ) et toujours rien de mieux (je l'ai donc remise comme c'etait )
je me tourne donc vers vous pour avoir peu etre d'autres idées j'ai aussi verifiez que cela ne venai pas du réservoir (trou du bouchon bouchez ) et ce en roulant sans bouchon mais le problème reste
d'après le vendeur (il avais achetez la 103 pour sont fils qui en veux pas parce que c'est la honte un truc pareille )
il aurrai changez (enfin fait faire ) la bougie , la chaine , la courroie ,... bref fait tous pour qu'elle soi nikel pour son fils
alors est ce moi qui fait mal quelque chose (c'ets ma première mobilette et j'ai quand même 30 ans ) ou y a t'il un truc qui coince ?
en ce qui concerne sa vitesse elle monte facilement a 60 et je pourrai poussez plus loin mais j'ose pas (c'est tous nouveau lol ) pour un tous d'orignine c'est quand même pas mal je trouve après n'y connaissant rien je peux me planté
je vois pas ce que je peux dire de plus si ce n'est que la je roule sur l'essance préparée de la pompe vu que j'ai pas encore trouvez le pourcentage d'huile pour la faire moi même (celui qui sais je suis preneuse ) pareil je sais pas si je dois la mettre au 98 (comme dis par le vendeur ) ou au 95 (et la avec ou sans plomb aucune idée )
bref je suis novice de chez novice
d'avance merci
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 18 Septembre 2011 à 17:58
pour augmenter le ralentis visse la petite visse sur le côté du carbu (elle a un ressort).
tu procèdes par quart de tour jusqu'à ce que le moteur tienne le ralentis tout seul sans devoir accélérer.
tu tourne à l'essence pure?!!!!! t'es malade, tu vas casser le moteur!!!!
Le 18 Septembre 2011 à 18:19
Non là elle tourne à l'essence préparée de la pompe (essence 2t)
Elle ne s'arrête pas tout de suite, elle tient le ralenti quelques secondes. Elle cale soit a l'arrêt soit quand j'accélère pour redémarrer. On dirait qu'elle s'étouffe. Par contre une fois le moteur calé, elle redémarre assez facilement. Mon souci c'est que c'est dangereux quand je dois traverser une chaussée  p!
  • Vétéran
Le 18 Septembre 2011 à 21:59
t'as une pompe à mélange 2t par chez toi?
je croyais qu'elles avaient toutes été retirées.  ???
comme je te l'ai dis, serre la vis de ralentis progressivement et si une fois serrée à fond çà ne change pas alors il faudra chercher une éventuelle prise d'air.
Le 18 Septembre 2011 à 22:02
et oui il y en a encore une par chez moi (mais je pense que c'est la seule )
quand tu dis serrez a fond dans quels sens ? augmenter ou diminuez?
comme dis plus haut je suis super novice donc je sais pas si je fait bien ^^
  • Vétéran
Le 18 Septembre 2011 à 22:13
serrer la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le ralentis.
vas y progressivement par 1/8 ou 1/4 de tour, se serait c.n que la mob se barre toute seule.
Le 18 Septembre 2011 à 22:18
Ok donc ca c'est bien ce qu'on a fait et même assis dessus elle avançait seule et calait pareil
donc la je dois chercher si y a pas une perte d'air ?
cela serait un joint abimé ?
comment dois je procéder ?
d'avance merci
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 18 Septembre 2011 à 22:40
je veux la photo de cette seule et unique pompe à essence a mélange!!!!!!!!!!!!! ou "mélangeur" pour les intimes .
  • Vétéran
Le 18 Septembre 2011 à 22:45
pour ton dosage d'huile:
topic huile:  http://forum.mobcustom.com/general-%2850-a-boites%29/topic-sur-les-huiles/
tableau dosage:  http://www.mobcustom.com/upload/photos/22300-tableau-pour-le-melange-h.jpg
cherches un peut sur le forum pour pour la méthode de recherche de prise d'air (si c'est bien la panne)
Le 18 Septembre 2011 à 22:48
vais essayez la photos demain je dois de toute façon y allez
le truc de cette panne c'est qu'"elle ne le fait que a chaud après 20 ou 30 klm
ne serrai ce pas simplement du au fait qu'elle a pas ete habituée a de tel trajet ?
hier elle a quand même fait 86 klm
de toute façon je vais la faire vérifiez par un pro mais bon je me dis que si c'est une bétise que je peux faire moi c'est con quoi
  • Vétéran
Le 18 Septembre 2011 à 23:09
ben elle est peut être fatiguée ta mamie!
segmentation et joints moteur à revoir, contrôle des clapets, une p'tite bougie neuve par la même occasion ne ferait peut être pas de mal...
Le 18 Septembre 2011 à 23:13
normalement la bougie est neuve mais ca c'est d'après le type qui me la vendue
pour le reste je pense faire veriffié ca par un pro dans ma région
en effet elle a pas été habituée a de si longue route
suis la troisième proprio
le premier c'etait une tite mamie (elle a pas du tire beaucoup )
le deusième ba le mec a qui je l'ai achétée qui en 1 ans a fait 100 klm avec (ca s'est sur j'ai sa preuve d'achat (achetée pour son fils dans un garage en juin 2010)
et pi moi 110klm en deux jours
après je l'ai achetée pour bougez (je vais bossez avec j'habite au mileu des champs c'est plus pratique que ma 207 lol ) le seul truc c'est que je flippe qu'elle cale pdt que je traverse la chaussée
enfin je vais la faire controlez
puis j'attent aussi une toute toute vielle vespa a retapez ^^
  • Vétéran
Le 18 Septembre 2011 à 23:21
arrête d'écrire une ligne sur trois çà prends de la place pour rien.  ;)
Le 18 Septembre 2011 à 23:35
vais essayez je fait ca parce que je vois mal quand tous est collé mais vais faire un effort promis
Bref demain je tel au garage pour voir ce qu'il en pense parce que pas envie de tous démonté moi même (enfin j'ai surtous peurt de pas savoir la remonté )
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 19 Septembre 2011 à 09:07
par contre demande lui une estimation ou un devis pour les travaux avant de les réaliser, histoire de savoir dans quoi tu t'engage ;)
ça peut éviter les mauvaises surprises ;)
