ma mob 103 le moteur tourne mal
Auteur Sujet: ma mob 103 le moteur tourne mal  (Lu 858 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • rieju rs1
Le 26 Juillet 2013 à 21:19
j'ai un problème avec ma mob elle ne tourne pas bien dutou elle avance par acoup et dans les cote elle cale. pouvez vous m'aider ?
merci d avance
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 26 Juillet 2013 à 21:33
Une petite vidéo pour que ce soit plus clair ?
  • rieju rs1
Le 26 Juillet 2013 à 21:39
dac gen ferai une dem
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • la vitesse, le bruit compte et la fiabilité aussi
  • 103 SP tuning noir et chromée
Le 27 Juillet 2013 à 01:59
un reglage carbu serait bien a faire  p!!
ou alors, vois du coté ressort moteur/embrayage ;)
cdt
banni!
venez visiter ma page :)
www.facebook.com/PeugeotEtMbkTeam
>elle est dédier a ma 103 SP p!! !
  • rieju rs1
Le 27 Juillet 2013 à 14:17
la elle ne fonctionne pu dutout .la bougie ne fait pu d étincelle pourtant elle est neuve je les changer ya 2 jour elle est maintenent noir :'(
Le 27 Juillet 2013 à 22:41
regardes si ta bougie est encore bonne  p!!
sinon, teste l'allumage en enlevant l'antiparasite et approche le fil a 2-3 mm dune surface metalique propre : as-tu une etincelle ? :)
cdt
banni!
  • rieju rs1
Le 28 Juillet 2013 à 00:15
J essey sa demain si sa ne fonctionne pas je la vend gen acheterai une mieu :P
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 28 Juillet 2013 à 00:52
Mobeur du 56 peut tu t'appliquer tes phrases car la je vois que des fautes d'orthographes ...
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 28 Juillet 2013 à 08:55
reglage carbu,on ne le répete pas assez?ta du monter un carbu de 15sha sans faire de reglage,ducoup tu es trop riche,et la bougie devient toute noir et fait ton probleme,puis les grilles....
et ton orthographe oui  p!2
c'est à méditer...
  • rieju rs1
Le 28 Juillet 2013 à 13:44
désoler pour l orthographe .moi et l orthographe  ::)
non c'est un carburateur d origine
