Ma mob déraille
Auteur Sujet: Ma mob déraille  (Lu 2310 fois)
  • 182 Messages (Débutant)
  • peugeot 103 vogue, peugeot 103 SP >> Mob cross
Le 03 Juillet 2008 à 23:33
Ma mob (103 SP) n'arrête pas de dérailler, à peine ai-je fais quelques mètres que voilà la la chaine saute du pignon (au niveau des cales pieds).
Que puis je faire pour résoudre ce problème, est-il du a un non alignement du pignon de devant et de celui de derrière ?
Merci
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 03 Juillet 2008 à 23:35
Ton pignon et ta couronne doivent être user aussi .
Le 03 Juillet 2008 à 23:38
Mais qu'est ce que je dois faire ? Les changer ? ca coute a peu près combien ? est ce que ca peut venir du fait qu'ils sont pas alignés ?
Le 03 Juillet 2008 à 23:41
Sa te coutera environ 15-20E . Changes la chaine en même temps . Verifie si les dents du pignon et de la couronnes sont pointues ou non , sinon, vérifie l'alignement .
Le 03 Juillet 2008 à 23:44
j'ai été voir et en effet les dents sont toutes arrondies au bout donc je vais surement les changer et sinon comment on fait pour aligner les deux ?
Le 03 Juillet 2008 à 23:46
Là tu me poses une colle, l'alignement je ne sais pas comment le régler . J'ai jamais eu à faire avec ce genre de truc ; Désolé .  p!
Le 03 Juillet 2008 à 23:49
Ok c'est pas grave merci quand même pour les renseignements.
Et sinon je voulais savoir si c'était standard le nombre de dents sur le pignon ? et sur la couronne ?
Qu'est ce que vous conseillez pour avoir de la pêche et pas forcément de la pointe ? merci
Utilise la fonction Editer la prochaine fois .  ;)
« Modifié: 03-07-2008 23:58:18 par Illicit3 »
Le 03 Juillet 2008 à 23:57
Evites les doubles post s'il te plait !  ;)
Pignon de 11 et couronne de 52 ou 54 . C'est entres les deux . [pointe et accélération .]
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 04 Juillet 2008 à 00:23
1er chose regarde tes tendeurs de chaines, il faut qu'ils sont regler pareil!
Ensuite l'alignement, tu regle ca avec des rondelles que tu mets sur l'axe ;)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 4022 Messages (Maitre)
  • j'roule l'essentiel ;)
  • MBK51 Xr ,51 Red light non roulante - 103 old/TT
    • mbk512 sky'z
Le 04 Juillet 2008 à 00:34
a oui en effet
si tes dent (de ta chaîne hein !!! lol )
sont arrondi et lisent
la chaine va sauté
change ta couronne
pour les roue si elle ne sont pas parallèles l'une de l'autre se n'est pas grave
le plus important
c'est que la couronne soit la + parallèle du pignon ;)
si les dents du pignon sont tordues
se n'est pas super grave non plus
toute les mob c'est pareil
sinon sa faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu :P
http://mbk512.labrute.fr
                  http://mbk512.skyblog.com
f!4
J'ai 1 avertissement(s) vrai
+ 294573 faux
Le 04 Juillet 2008 à 11:17
Citer
Tu parle pour les tendeurs ?
Je t'assure que si si ils sont pas egaux ca derraille facilement ( tester sur la YB ) ..
I'm Mobeur.
And you?
  • 13 Messages (Néophyte)
  • vive les mob vive la savoie
  • 103 v
Le 04 Juillet 2008 à 11:23
pour l'alignement c'est un peu chien il te faut démonté ta roue arrière tu retire le frein et a l'intérieure se trouve un petit boulon et tan a un autre ver la couronne e de la chaine des pédale et tu les visses et dévisse tu remonte et tu regarde a l'œil et tu continu jus qu'a se soi aligné j'espère que tu ma comprit!!!!!
bonne chance!!!!
  • 85 Messages (Novice)
  • MBK 51 Club Swing
Le 04 Juillet 2008 à 12:25
ouai mais normalement sa se déregle pas trop l'alignement. Peux etre que ta chaine est trop longue
IN TARTIFLETTE WE TRUST
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 04 Juillet 2008 à 13:19
baaa c'est juste que sont kit chaine est mort faut pas chercher  sm2!
  • 67 Messages (Novice)
  • Sa Y est j'ai ma 50
  • Drd racing 2006 avec pot conti chr
Le 04 Juillet 2008 à 14:06
Ba moi ça met arriver c'était la chaine qui était pas tendue.
