ma mob en panne!!!!
Auteur Sujet: ma mob en panne!!!!  (Lu 1087 fois)
  • 1217 Messages (Expert)
  • Rieju smx 50cc et scooter mbk nitro.... ah un velo, un bmx, une trotinette, une polo, hummm des chaussures...
Le 24 Décembre 2007 à 19:09
bonsoir!!!
Voila, ma mob et en pannes!!!quand je suis partie de cher moi nickel!!!puis 1 ou 2 kilomettres plus loin beuuuuuu....et voila impossible de redemarré!!javai juste fait le plein d'essence!!donc c'est pas a cause de l'essence!!mon pere ma dit: soit la bougie volant moteur, ou une merd dans le carbu!y aurai t'il d'autre possibiliter et es ce que c'est deja arriver a quelqu'un ce probleme???j'ai une magnum d'origine carbu 14/14sha, avc pot ninja g3 debrider!
merci d'avance!!
ps:c'est mon moyen de transport de tout les jours ma mob!!en plus je suis en campagne!!!donc je suis fini sans la mob...lol, aider moi merci!!! ;)
La vitesse et une passion.!!.?
RiEju smx 50cc:
full équiper partie esthétique , full origine partie moteur, pot conti CHR, BAC hebo....
a voir les photos!!!
pot bidalot
galet alléger doppler
ressort de pousser blanc et jaune malossi
ressort d'embrayage conti jaune
Config a vendre!!
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 24 Décembre 2007 à 19:12
Moi oui ca m'est deja arrivé de partir de chez moi et qu'elle tombe en panne...
Mais il peux y avoir plein de raison !
Soit plus precis et au pire fait un effort essay de nettoyer ton carbu et verifie ton etincelle on sera pas tout le temps la pour t'assister...
Noyeux Joel
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 162 Messages (Débutant)
  • plus rien a faire tout est complet
  • rieju smx pro Pro race,mbk 51 Polini
Le 24 Décembre 2007 à 19:28
oé esseye de chercher toi meme,sa te servira,mais sinon ta 2 solution:1regarde si lessence arrive(tu fais tourner le moteur et tu regarde ta bougie,2 ton allumage(demonte ta bougie et fais tourner ton volant moteur.
si ta pas dessence qui arrive alor que ta le plein,ta ton carbu bouché,si ta pas dallumage,c soit ta bougie,son un fil coupé ou + si allumage electronique ou rupteur
rieju smx pro:hm metrakit pro race 70cc,vilo barikit piste,carbu 24 mikuni boisso plat,allumage italkit selettra digital,pot yasuni r3,bac+pipe conti crx 28
mbk 51:hm polini 46 air,carter prepa,vilo bidalot compete,carbu 21 dellorto,allumage mvt rotor interne,pot ninja cartouche persso,vario doppler er2
Le 24 Décembre 2007 à 19:37
ok, daccord merci!!je vais voir sa!! joyeux noel!!!!!!
RiEju smx 50cc:
pot bidalot
Config a vendre!!
Le 24 Décembre 2007 à 20:12
a toi aussi joyeus noel
  • 215 Messages (Débutant)
  • 103Z:barre de renfort,retro F1,jante arriere pleine,jante avant a baton,amorto a gaz,poignets a embout bleu en dome,compteur velo, phare arriere de moto,calle pied chromé,plateau fixé,selle rabaissé et autocollant perso
Le 25 Décembre 2007 à 01:13
verifie que t'as bougie fait une etincelle, que l'essence arrive, que le carbu ne soit pas bouché...
il y a plein de raison pour qu'un moteur ne fonctionne pas correctement alors la il faut mettre la main dans le cambouit  p!!
pot kenji avec entrée de la cartouche agrandie (je ne me lance pas encore dans la soudure ^^')
cylindre entierement preparer
pipe 15
clapets preparé
boite a air preparer
bougie B7HS
transmition 10*45
embrayage avec 3 billes et 2 etoiles (araignées)
prochainement carbu 15
projet :demarage electrique
Le 25 Décembre 2007 à 11:47
ok, daccord!!mais si mon carbu et boucher, je fait quoi??comment je le voie??
(vivement la voiture...) ;)
RiEju smx 50cc:
pot bidalot
Config a vendre!!
  • 27 Messages (Néophyte)
  • mbk phenix
Le 25 Décembre 2007 à 16:07
bonsoir a tous et bonne fete, il m'est arrivé la meme chose y'a pas longtemps est c'etait du au volant magnétique, ya une bobine pour l'éclairage est une autre pour la bobine ht bref, qui donne le courant  pour la bougie etc. sinon regarde les files qui passent sous le carbu vers le cdi et la bobine, ils sont fragiles.
Le 25 Décembre 2007 à 16:55
ok, merci, bonne fete a toi aussi!!! ;)
RiEju smx 50cc:
pot bidalot
Config a vendre!!
Le 25 Décembre 2007 à 18:45
et voilou!!!!
carbu netoyer, probleme resolu!!! tgenial enfaite mon reservoir et rouiller!!!enfin un petit peu...et le depot saccumuler dans le filtre a essence dans le carbu!!!donc manque d'essence!!j'ai fait le test de la bougie et sa marche nickel!!des etincelles!!!voila, heursement que mon pere ettait la :P, ancien mecano!!!lol, merci quand meme les gars!! et bonne fete a tousse!!!! f!4
PS:dsl pour le double post p!
RiEju smx 50cc:
pot bidalot
Config a vendre!!
Le 25 Décembre 2007 à 19:47
Voila tu avais trouvé tout seul il te suffisais d'agir :)
Rajoute un filtre a essence c'est 3e un truc comme ca
+1 p!!
