Ma moto part toute seule
Auteur Sujet: Ma moto part toute seule  (Lu 1150 fois)
  • 59 Messages (Novice)
  • chacun sa voie, mon grand...
  • honda wallaroo; peugeot XP; Honda xl125s; yamaha DT
Le 19 Avril 2011 à 19:27
 Salut tout le monde,
   Ma moto à vario a un gros souci, elle part toute seule, vis de richesse desserrée à fond, et impossible à arrêter même en bloquant l'arrivée d'air du carbu.
   Est-ce que quelqu'un parmi vous vous peut m'aider ???
        Merci d'avance, THEO
si tu a la fureur de vaincre, moi, j'ai la rage de perdre !
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 19 Avril 2011 à 19:31
câble de gaz bloquer  ;)
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 1983 Messages (Expert)
  • Mbk 51 Nacrée 75cc , Yamaha DT SM 2008
Le 19 Avril 2011 à 19:36
Regarde si ton boisseau est bloqué  p!!
Youtube : http://www.youtube.com/user/Maouxx1?feature=mhee
Facebook pour suivre mon projet plus rapidement ;) : http://www.facebook.com/#!/Maouuxx
  • 309 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot TSA, 2 Peugeot 103 sp
Le 20 Avril 2011 à 09:51
Si ton câble de gaz n'est pas bloqué ou si ton boisseau ne l'est pas non plus, il se pourrait que ce soit une prise d'air.
Change tes joints du clapet et si ca change rien change ceux de la culasse et du cylindre.
Mais avant de démonter vérifie ton câble et le carbu.
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 20 Avril 2011 à 20:57
regarde ci le ressort de ton boisseau est mal mis ou ci ton embrayage accroche ton vario ou regarde en tournant ta vis de ralenti  p!!
  • 169 Messages (Débutant)
  • ces sa la vie mec
  • 103 sp
Le 26 Avril 2011 à 16:27
ces simple enleve ton carbue de ta pipe devise le cache du boyau et regarde si ton cable on ton ressort ne son pas bloquer
 p!!
103 sp t6 vario prise direct carbue de 15 un ptit 80 sur du plat
  • 56 Messages (Novice)
  • 103 clip
Le 28 Avril 2011 à 21:14
c'est la guaine de ton cable d'accelerateur qui le bloque donc reemboite le dans le compartiment p!!
103 clip
carbu 15
pipe 15
pot ninja g2 carte noir
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 30 Avril 2011 à 21:01
Salut  :)
Avec tout ca tu as de quoi faire. Tout ou presque a ete dit. Mais je rajouterai quand meme que ca se pourrait que le cable d'accelerateure soit trop tendu  :)
Outils, outils, outils,........
  • 408 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue peugeot
Le 01 Mai 2011 à 13:15
J'ai eu le mème problème il ya une semaine , pas de souci :
_cable mal mis
_ou boisseau qui n'entre et sort pas bien
Pour vérifier enlève tes cache moteur tourne l'accélérateur et regarde si le boisseau entre et sort bien  ;)
Deux roues ? YEAHHH mon pote ;)
Si je mets un truc la , sa marche ? bah essaie. BAM !!! bah non sa marche pas ...
Le 05 Mai 2011 à 18:11
merci de votre aide j'ai réussi a réparer ( la gaine du câble d'accélérateur était coincé dans une ailette du moteur, détail simple pais auquel on ne pense pas forcément ^^).
