sinon moi j'ai eu se problème, sa ne venais ni du rocher ni de la noix... simplement les pignons qu'il y à avant qui avaient des dents cassé
donc j'ai changer ces pignons et c'est allé mieux.
Yop ! Y'a du nouveau, alors cette après-midi j'ai démonté ma boite à kick, et le rocher ainsi que la noix de kick sont un peu usé mais accroche encore très bien, et j'ai remarqué que quand j'actionnait le kick, c'est le pignon juste avant la noix, qui avait les dents usé en bout quand la noix est "sortie" vers l'extérieur de la boite !
J'ai donc installé en premier temps, un joint spi vilo mbk51 (pile poile le diamètre qu'il faut autour de l'écrou de kick... XD ), mais c'était trop épais car une fois les 4 vis mises, le kick était un peu plus dur et le volant touchait le fond de la boite (je le sentait à travers la boite ! ), donc j'ai tenté de rajouté une rondelle à chaque visse, entre la boite et le carter de fixation de boite kick... et là c'était trop écarté, le kick ne prenait pas du tout.
Alors j'ai ensuite enlevé le joint spi, et mis une rondelle d'environ 0.8mm, reserré au taquet, et là les 4 vis installé... bien joué ! Kick sans problême, et même retendu en plus mon ressort de kick
En contre partie, j'ai du mal reserré mon kick... ce soir sur la route, je l'ai perdu
C'était trop beau pour que sa dur...
