mal a monté dans les tours
Auteur Sujet: mal a monté dans les tours  (Lu 945 fois)
  • 3457 Messages (Maitre)
  • magnum racing xr millénium 2000:pot ninja g3 chromer,carbu de 19,cornet doppler,poulie alu doppler er2,vario bidalot,clapet bidalot,bougies br8hs
Le 09 Juin 2008 à 21:55
bonjoura tous
alor voila j'ai une magnum racing xr liquide...dessu il y a un carbu de 15 sha un pot bidalot et la bougies est de la bonne couleur!enfaite si j'accelere doucement elle marche bien sauf quand je vai arrive haut dans les tour on sen quel ve monter mai elle sature,defois elle arrive a monte mai difficilement donc je doit rester a mi regime!et sinon si je par d'un cou elle me le fait aussi!
pouvez m'aidez a regle se probleme!
merci
« Modifié: 09-06-2008 22:31:34 par x-pe-x »
xr dark race:
-kit 50 eurocylindro lc(athena)
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-bac de derbi carbone
-vario giraudo
-ressort moteur doppler er1
-pipe de derbi souple
-pot ninja g3/giannell popy gold
-carbu de 19 do black edition
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 09 Juin 2008 à 22:40
tes gicleur, sinon regarde si il nn'y a rien qui obstru l'entre du carbu p!!
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • 96 Messages (Novice)
  • peugeot country ; 103 ; solex ; vivacity sporline
Le 09 Juin 2008 à 22:44
j'aurais pensé a une prise d'aire après je me trompe peut être
vient jeter un œil : http://lesmobeur.skyrock.com/
Le 09 Juin 2008 à 22:51
au clapet je pencais.....fin je verrais mai reglage!
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
Le 09 Juin 2008 à 22:52
oui, la bougie n'est plus vrement fiable de toute maniere... avant au super c'étais vrement fiable mais mintenan...
-variotop
-11-52
-biele
Le 09 Juin 2008 à 23:08
ok merci de ton aide!!!
xr dark race:
-carter giraudo g3
-vilo doppler
-roulement c4 fag
-vario giraudo
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 09 Juin 2008 à 23:23
varif bien la bougie, tu pourrai etre trop riche, c'est possible, mais instinctivement j'aurai dis que tu as soit des clapet beaucoup trop spouple, soit bousillé...
menfin sa peut etre tant de chose ce genre de souci...
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 09 Juin 2008 à 23:58
oué sa a tout l'air d'une mob trop riche
diminue ton gicleur
