Manque de compression ..
Auteur Sujet: Manque de compression ..  (Lu 3442 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 28 Juin 2016 à 18:36
Salut à tous,
J'ai donc une 103 sp et quand j'essaye de la démarrer je galère ( à la poussette ) mais au bout d'un certain temps elle démarre.
Mais j'ai l'impression qu'elle manque de compression quand je la pousse ça fait pas trop les bruits de compression classique quoi
Je sais que le sujet a été dit des tonnes de fois mais j'ai pas trouver le même prb que moi..
Merci de vos réponses !
La grosse patateee !
  • 2264 Messages (Expert)
Le 28 Juin 2016 à 21:04
Ben essaye deja de tourner soit le vario soit le rotor a la main pour te rendre compte de la compression
Le 28 Juin 2016 à 21:41
Et si ça ce passe normalement ?
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 29 Juin 2016 à 19:45
Salut.
La compression tu dois sentir une résistance franche quand tu tournes le volant d'allumage à la main.
Si çà n'est pas le cas çà peu être la segmentation de morte (et peut être le piston/cylindre bien usé aussi) ou simplement le décompresseur coincé/grippé (ou le câble trop tendu...).
Si après avoir vérifié çà le moteur comprime bien il faudra alors te pencher sur ta façon de démarrer le moteur (utilisation du décompresseur et du starter comme il se doit) et vérifier que la courroie et l'embrayage sont en bon état.
« Modifié: 29-06-2016 19:48:15 par MIKA »
Le 29 Juin 2016 à 20:48
Salut,
Merci de ta réponse, j'ai bien un stop lorsque je tourne le volant, donc là c'est ok, après ma courroie est bien usée... Mais l'embrayage m'a l'air en bon état !
  • Vétéran
Le 30 Juin 2016 à 21:11
si ta courroie est usée elle patine et n'entraine pas le variateur...commences par la base avant de chercher des pannes
