Manque de compression avec mon cylindre et piston et segment
Auteur Sujet: Manque de compression avec mon cylindre et piston et segment  (Lu 2914 fois)
  • 231 Messages (Débutant)
  • 103 mtc/racing et mobcross/Dirt 125/lifan dt trail 150/cbr 150/nsr 125(prepa monstrueusequi dechire les 600cc sur longue parcours)
Le 23 Novembre 2010 à 10:54
Salut a tous
Ben voila apres quelque recherches...bon rien trouvee a mon propos
http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette-generale/kits-mise-a-jour/msg1842220/#msg1842220
(sur la page 22 pour mes tofs p!!)
Donc voila mon cylindre et il me parrait que c'est une fabrication malossi d'avant
Donc j'avais pas de segment alors---->>chez le pro
J'ai acquis un segment bidalot de 40mm qui avait un jeu de coupe de 0.1 mais en montant mon moteur complet avec les joints et spys neuves ....ben j'ai pas de compression.......
Mais le pourtant qu'avec un piston bi-segment j'ai une tres bonne compression
Donc ma question est d'ou cela peut-il venir???
Merci
Kit AIRSAL  46 AIR
Carbu 21 dellorto gicleur 86
culasse origine
vario origine
allumage origine
pipe DR DIAMETTRE 21
carters origines (non alignees)
supporst clapets parmakit et lamelles malossi 0.30
Echapment custom de detente (Pour la pointe)
Le 23 Novembre 2010 à 22:01
Up...svp personne???les modos ou autres peuvent m'aider??? !help
C'est assez urgent car j'ai besion de ma meule pour aller travailler !help :-[ :'(
Kit AIRSAL  46 AIR
culasse origine
vario origine
allumage origine
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 23 Novembre 2010 à 23:15
Vérifie mais je crois que tu peux monter un piston d40 origine sur ton moloss, comme ça tu ne galeras plus pour les segments!
banni
Le 24 Novembre 2010 à 21:31
Non pas de bol
J'ai essayee avec un segment 40 malossi aussi mais ca ne resolue pas le bleme
D'autres avis???
Kit AIRSAL  46 AIR
culasse origine
vario origine
allumage origine
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 25 Novembre 2010 à 17:04
Le segment et bien serrée au niveau des ergots
quand il et sur ton piston les bord se touche bien
le problème peut venir de la les bords du segment
pas assez serrée donc pas de compression suffisante
je peut me tromper cela coût rien de regarder  :o
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
Le 25 Novembre 2010 à 19:56
comme j'ai dit le segment fait de.1 au jeu qui fait polyvalent ppour le cylindre p!!
Mais rien
J'ai aussi fait un ami tournewur de regarder si le cylindre etait ovalisee mais c'est bon il n'a pas de jeu entre le segment et le cylindre
Kit AIRSAL  46 AIR
culasse origine
vario origine
allumage origine
Le 26 Novembre 2010 à 17:06
Il y a pas trop de jeux dans la gorge du piston le segment
car si c’est le bon diamètre il n’y a pas de raison que la
compression soit aussi faible ou alors les joints spy
on un problème regarde on sait jamais ?  >:(
Le 26 Novembre 2010 à 20:13
Ok je devien fou a ce propos alors j'ai mit le piston de 2 segment et la grace du ciel...ca marche!!!
Le mono est dans la poubelle p!!
Kit AIRSAL  46 AIR
culasse origine
vario origine
allumage origine
