Manque de puissance ?
Auteur Sujet: Manque de puissance ?  (Lu 6168 fois)
  • 620 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Février 2010 à 17:51
Alors voila ma config moteur:
-Transmission 11*56
-Boite a clapet POLINI 15
-Carbu 15 SHA (gicleur 68)
-Pot NINJA G1
-Vilo origine RCX
-Vario origine 103 RCX
-HM (cylindre + piston + culasse) FOX
-Carters origine alignés au transfert du Fox
Malgré cette petite préparation, je tape du 48 km/h sur du plat  >:(
Normale ? ou j'ai fait du n'importe quoi sur la préparation des carters ?
La bougie est très légèrement blanchâtre, je vais donc mettre un gicleur un peu plus gros. (genre 75 ?)
Si quelques un ont des config ressemblantes, pouvez vous me dire combien vous tapez sur du plat ?
Merci !  ::)
♠ Clip complet de la fabrication de ma 103 flash ♠ : https://youtu.be/goUsnIy3N4Y
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 26 Février 2010 à 19:21
-Transmission 11*56
-Pot NINJA G1
-Vilo origine RCX
Merci !  ::)
effectivement y a une couille dans le patté ta fait quoi comme prepa exactement ?
Le 26 Février 2010 à 19:28
Je me suis contenté d'aligné les carters a sa:
http://galerie.competition50cc.info/albums/userpics/10001/cylindrefox3.jpg
J'ai acheté le HM Fox d'occasion, le tout est en bon état...
  • 2225 Messages (Expert)
  • la puissance n'est rien sans la maîtrise !!!
  • 103 rcx de 1990 kiter, aprilia rs 2000 carbu et pot
Le 26 Février 2010 à 19:59
salut.
as tu préparer ton variateur, (limer tes masselottes) ????
question toute bête, les brides de ton pot sont bien enlever ????
en cours de restauration, j'ai hâte, sa risque de claquer ;)
Le 26 Février 2010 à 20:17
Pourquoi préparer le vario ? sa ne changera pas la vitesse de pointe, juste l'accélération ? Le moteur monte bien...
Pour la bride, je ne sais pas ou elle ce trouve sur ce pot. (je n'ai pas de cartouche pour le moment)
Full origine+ mon pot G1, je tapé exactement la meme vitesse, avec plus de patate en bas.  >:( >:( >:(
  • 2821 Messages (Expert)
  • desolé si j'écrit mal je suis anglais
  • 103 rcx
Le 26 Février 2010 à 20:32
cherche pas ton manque de puissance vien de ton carbu sha inadapté
faut met un phbg de de perfence ou moins un 17.5
j'ai 2 avertissements - mais apart sa sava
Le 26 Février 2010 à 20:53
j'aurais dit réglage vario si ta brèle prend pas de tours
et ton calage est a combien ?
  • 179 Messages (Débutant)
  • http://www.leboncoin.fr/vi/103950402.htm
  • 103 rcx
Le 26 Février 2010 à 21:06
Sa sert a rien de mettre un carbu de 17.5 tant que son pot est pas débrider (s'il est pas débrider) parce que moi j'ai tout d'origine avec juste un pot gianelli carré d'as débrider et je tape du 70 sur plat :O donc je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe pour toi ...
103 rcx:
_pot Bidalot rr
_carbu 15 SHA
_transmi 11*56
_(vario et vilo a venir ^^)
-----> http://www.leboncoin.fr/vi/103950402.htm <-------
Le 26 Février 2010 à 21:07
Mon moteur prend bien les tours.  ???
De quel calage tu parle ?
Un cylindre fox 50cc ne demande pas tant que sa non ?
En plus la boite a clapet n'apporte pas un peu de jus ?
C'est dommage parce que dans ce cas, la boite a clapet ne s'adaptera pas sur un carbu plus gros...
EDIT: photo de mon pot:
La rotule est bien plus petite que l'entrée du pot... bride ??
Sinon pas de rondelle qui traine a l'entré ou a la sortie du pot.
« Modifié: 26-02-2010 21:09:17 par recolteman »
  • 103 rcx
Le 26 Février 2010 à 21:22
si il faut un 17.5 pour un fox (ou 15 phbg ) mini mais bon temps a faire prend un 17.5 cest la meme pris
moi javais un 19 avec un fox et sa marche niquel
ton pot nest pas bridé et de tout façon un ninja g1 nest pas bridé meme neuf
effectivment il faut faire un reglage au niveau du vario quand tu change de equipement (pot kit carbu ect ect ) ou alors changé de vario
Le 26 Février 2010 à 21:51
Je vais essayer de mettre un 19 que j'ai, seulement, j'ai pas les clapets. (quel type de clapet vous conseillerez ?)
Mais bon, c'est dommage, cette boite a clapets ne m'aura servi a rien  :'(
Et autre chose: la bougie. J'ai une B8HS pour l'instant, quelle est la mieux adapté d'après vous ?
Merci !
  • 103 rcx
Le 26 Février 2010 à 22:01
pk ton bac ne sert a rien ? oui essay un 19 je sait pas si sava passé avec ton equipement ,
moi sa passe avec pot g3 vario er2 basse moteur preparé , cylindre fox culasse malossi
donc je pense que toi aussi sava faire
sinon bougie b8 parfait
Le 26 Février 2010 à 22:06
La bac avait était spécialement acheté pour ce moteur, le carbu 19 ne s'adaptera pas dessus   :'(
  • 103 rcx
Le 26 Février 2010 à 22:23
faut juste trouvé le pipe qui vas sur ton bac
prechain fois pres un admission 17 ou19 car sa passe avec tout (origine , fox , kit 50 et 75 ) cest un choix bien pus intelligent
vends ton bac et prendre juste un pipe 17/19/21
