MBK 51 démarre pas
Auteur Sujet: MBK 51 démarre pas  (Lu 1618 fois)
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 13 Novembre 2008 à 21:04
Bonsoir a toutes et a tous
Je vous explique mon probleme assez rapidemment  p!
j'ai acheté une mob ya 1 semaine
je démonte le moteur et la... moteur serré  :o
tout fier de ma nouvelle mob toute belle, encore plus que ma premiere
je démonte le cylindre de ma bleue (ma premiere en fait), piston et haut moteur que je mets sur la rouge (celle que je viens d'acheter)
je remonte tout et là... ca démarre pas  !help
je regarde ma bougie, elle a une étincelle
je mets de l'essence sur le piston, elle démarre
je lave le carbu, (ca j'sais pas si j'l'ai bien fait  :-X)
ca démarre toujours pas, meme avec un gros coup de kick dans les dents
j'ai déjà lu quelques conversations, aucune n'avait mon probleme  p!
c'est pourquoi je me tourne vers vous, please, aidez moi les Dieux  sm2!
Je précise que c'est une MBK 51 qui doit etre une Magnum (j'suis pas sur hein >:()
et que le moteur est celui d'une 51 S un truc dans le genre  ::)
Merci a tous, et bonne nuit p!!
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • 69 Messages (Novice)
  • ma brel
  • Mbk 41 de 1971 /Mbk51 silver & black (carbu de 15 ; gicleur de 72) petite mécanique mais puissant quand meme !!!
    • mon blog de ma machine refaite !!
Le 13 Novembre 2008 à 21:09
ta une bonne arrivée d'essance?
ta laver ton carbu a quoi ??
c bizzard si ta une etincelle et quelle demarre que quand tu met de l'essance sur le piston a mon avis vérifie ton robient d'essance parce que je pens que ton probleme (d'apres ce que tu viens de dire) c'est ton circuit que prend l'essance a mon avis sa bloque quelque part
moi je penserais sa verifie et redis moi sa  p!!
a+
« Modifié: 13-11-2008 21:18:36 par pti_bonhomme »
viens voir mon blog de la transformation maison de ma mob "Café racer" : [email protected]
  • 51 POWAAAA :)
Le 13 Novembre 2008 à 21:31
Salut a toi
J'ai vérifié mon arrivée d'essence elle arrive bien au carbu
j'ai meme lavé mon réservoir rempli d'essence qui avait 6 mois d'âge  :o
j'avais aussi pensé a un probleme d'arrivée d'essence  p!!
de toute façon je voyais que ca  p!
pour mon carbu je l'ai démonté
donné un coup de chiffon et remonté
faudrait que je squatte la souflette de mon voisin samedi sinon pour bien le nettoyer
mais apres le carbu qu'est-ce qui pourrait boucher l'arriver d'essence a ton avis?   /tete
je précise que les segments ont été changés ya 1 mois avec un rodage qui est donc fini
sur ce bonsoir  :)
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 13 Novembre 2008 à 22:06
ton allumage est a rupteur ou bien electronique
pour reconnaitre il y a des trous dans la cloche d'allumage elec
sinon démonte ton robinet d'essence souffle bien ton carbu et sa devrait le faire
  • 149 Messages (Débutant)
  • ma derbi d'amour
  • derbi senda x-treme de 2004
Le 14 Novembre 2008 à 07:55
sinon pour bien nétoyé ton carbu demonte le, fais le tremper dans une bassine d'éssence, remu le ensuite d'émonte ton gilceur regarde si il n'est pas boucher, ensuite laisse tremper sa, démonte ta boite a clapet, il son petetre coller, même si il ne sont pas coller mais les que meme dans l'éssence remonte tou sa en laissen de l'éssence dedans et sa doit démarrer  p!!
bonne chance
.(\_/).
(")_(")<=======
J'ai un avertissement
  • 51 POWAAAA :)
Le 14 Novembre 2008 à 18:38
 salut a tous :)
alors pour mon allumage j'ai des trous dessus quand j'y mets un tournevis c'est aimanté  ;)
démonter les clapets ?  :o
ca veut dire démonter le moteur ca pour y accéder  p!
faudra bien apres tout  ::)
je regarderai tout ca demain ou peut etre de suite ca dépend si j'ai le temps
encore merci hein  sm1!
ah oui et aussi
ya tellement de petits machins troués dans le carbu que je sais pas ou se trouver le gicleur  an!
c'est la vis qui est sur la cuve ?
celle sur laquelle le boiseau se met ?
j'ai jamais trouvé soyez indulgents hein  mdr
« Modifié: 14-11-2008 18:55:31 par charlym64 »
Le 14 Novembre 2008 à 20:06
pour le gicleur démonte ta cuve (2 vis ) et sa sera la vis en or qui sera au milieu
il y a un numero dessus se qui correspond a la taille de ton gicleur
  • 51 POWAAAA :)
Le 14 Novembre 2008 à 20:13
ok merci beaucoup a toi  p!!
j'ai aussi une petite visse a coté elle sert a quoi ? j'm'y connais un peu mais vite fait  !help
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp/magnum racing =) kit 75 polini sortie W <3
Le 14 Novembre 2008 à 22:43
c'est le gicleur de ralenti !
ton probleme vien de l'admission ( a vérifier donc : filtre/carbu/pipe/boite a clapet/ arivé d'essence )
« Modifié: 14-11-2008 22:46:12 par ChOuXxX »
//103sp magnum\\
kit 75 polini LC sortie W, bas moteur giraudo/bielle doppler, boite a clapet de derbi, pot doppler er1
estetique : carénage de xr adapté sur 103 sp
  • 51 POWAAAA :)
Le 15 Novembre 2008 à 09:38
je vais vérifier tout ca merci  p!!
EDIT : apres démontage et remontage du carbu, le gicleur est niquel, il laisse bien passer l'essence
donc, vas falloir démonter la pipe et les clapets ya ptet un truc qui bouche un pet
NOUVEL EDIT : les clapets ont été changés par ceux de ma premiere mob, ca a l'air de marcher  p!!
je vous tiens au courant, si ca marche plus, et meme si ca marche  sm2!
« Modifié: 15-11-2008 13:50:00 par charlym64 »
  • 51 POWAAAA :)
Le 15 Novembre 2008 à 21:18
bonsoir tout le monde :)
je fais un double post, je sais  p!
c'est pour repartir sur de nouvelles bases, et
j'ai une bonne raison  p!!
ma mob démarrait ce matin, j'ai tout remonté, ce soir elle démarrait plus  :o
je vais acheter une bougie, je la mets, elle démarre pas  !help
la bougie a une étincelle, et la mob démarre quand meme  p!! mais quand elle veut  >:(
quelqu'un aurait une idée ?  !help
bonsoir ;)
« Modifié: 15-11-2008 21:21:21 par charlym64 »
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 15 Novembre 2008 à 21:35
Carbu encrasser ou le filtre du robiner d'essence.
Le 15 Novembre 2008 à 21:39
il a déja néttoyer le carbu ...
est ce que ta bécanne est réglé ? (vis de ralenti, vis de richesse, vis d'air ?)
//103sp magnum\\
    • blogus
Le 15 Novembre 2008 à 21:54
Démontage complet du carbu.Trempette dans de l'essence toute une nuit et coup de souflette (pas a la bouche, au compresseur hm!)
Vérifie bien le trou du gicleur, (aspire le trou a la bouche)
Et regarde le filtre du robinet d'essence.Souflette si necessaire...
  • 51 POWAAAA :)
Le 15 Novembre 2008 à 22:45
encore démonter le carbu ? :o
je l'ai fait ce matin  :'(
faudra bien que je le refasse on dirait
je précise que si j'ai changé de bougie, c'est parce que l'autre avait a moitié rendu l'âme hein  sm2!
et je précise aussi que j'ai démonté le pot fraichement monté de ce matin
visiblement, il est plein de machins et de choses entre autre  !help
je vais faire tremper le carbu demain, pas de soucis  /tete
sur ce je vais dodoter,  /biquet
bonne nuit
