Mbk 51 probleme liquide
Auteur Sujet: Mbk 51 probleme liquide  (Lu 5203 fois)
  • 55 Messages (Novice)
Le 03 Mai 2009 à 14:58
Bonjour a tous
j'ai acqui ma premiére mob
J'ai essayé de démarrer la mob ,starter ou pas,sa change rien,elle ne voulait pas démarrer
Ce que j'ai regardé:
-bougie étincelle bleu (bougie b9es)
-allumage electronique bon=) étincelle
-carbu tout démonter(pointo,gicleur cuve,tige laiton),tout nettoyer,réservoir nettoyer ::)
Je me suis dis,est-ce qu'il ya du liquide oui il y'en a mais trés peu
-combien de km fait ton avec radiateur rempli de liquide de refroidissement?
====)aprés toutes ces vérifications,j'ai réessayé de la démarer sans succés :-[
-enlever le moteur du cadre sans souci
-j'ai enlevé la culasse+ cylindre et là une surprise... sm2!....rayure(qui se sent au doigt) + trace de surchauffe donc une éventuelle usure des segments
Une fois tout enlever cylindre+ culasse
il ya avait du liquide de refroidissement à l'intérieur du carter moteur sur le piston sur la chemise sa sentais en aucun cas l'essence,donc voilà la cause du probleme
Joint de culasse a changer + piston + cylindre
Et voilà une bien bonne question : ou acheter un cylindre liquide MBK 512 d'origine et piston origine complet ou une autre marque adaptable
-POCHETTE JOINTS BIDALOT D.39 MBK LIQUIDE   (est-ce que sa va?)
-Cage à aiguilles MBK 51
-Joint d'embase pour MBK 51
et un block piston + un arrache volant et un arrache variateur c'est un peu chère
merci de m'aider !help
ps:
config:
 carbu de 15 ,gicleur de 68
pot conti,cylindre origine
« Modifié: 03-05-2009 15:09:19 par romz03 »
premiere mob aquise premier souci aqui
  • 518 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 et magnum racing xr
Le 03 Mai 2009 à 15:41
Bonjour a tous
je ne c'est pas, mais beaucoup
tu va chez ton pro, mais le cylindre d'origine coute cher, car c'est de la bonne qualité
non, il faut que tu prenne des joints specifique pour le MBK 512, demande a ton pro si tu achete un cylindre chez lui
ps:
config:
magnum racing xr: pot bidalot débrider, vario bidalot, carbu 19 phbg, pipe polini, kit 50 polini, ressort moteur doppler, 11/54
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 03 Mai 2009 à 16:06
sur RCV team  :)
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
Le 03 Mai 2009 à 18:45
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 03 Mai 2009 à 20:32
T'inquiéte pas mon romz on ira chez mbk voir :D
cette aprem on a meuler une parti qui touchait la poulie
Hommage a cry-maxou
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 03 Mai 2009 à 20:34
MBk 512 ca exite pas s'est 51  :P
Le 03 Mai 2009 à 20:43
Non mais sur le cylindre,c'est marqué mbk 512,c'est marqué tout en haut /au
Hommage a cry-maxou
  • 143 Messages (Débutant)
  • BETA RR ENDURO
    • My BloG
Le 03 Mai 2009 à 21:42
airsale fon des cylindre type origine  ;)
beta rr ENDURO pot CHR v2 haut moteur origine alu prepa BAC malossi embrayage CRX vilo DR
  • 669 Messages (Tres Expérimenté)
  • freine pas la route est assé longue pour s'aretter
  • 103 rcx cross full malossi , 103 TSE CHOPPER , 103 SP
Le 03 Mai 2009 à 22:28
airsale fait des origine il sont fiable par contre moin performent que l'origine de mbk  p!! mé bon tu ne vas pas perdre 10 km/h ::)
MOB CROSS SUR BASE DE 103 RCX      CONFIGUE:
 kit 50 malossi g1 rr
 (peut étre culasse malossi gi réplica)
 carter malossi
 carbu 19 dell'ortho
 vario polini speed control(multivar ou variotop à venir)
 peut étre cloche d'embrayage URT
 courois malossi
Le 04 Mai 2009 à 10:42
airsal ils font en liquide?
autrement un petit kit genre 50 ou amélioré , sinon faut limer le carter  pour que sa rentre
autrement faudra enlever le radiateur
Hommage a cry-maxou
Le 04 Mai 2009 à 20:12
Biensur que airsal fait des LC  ::)
tien reguarde   http://www.la-becanerie.com/accessoires,cylindre-airsal-mbk-51-lc-49-9-cm3,cylindres,page,zoom,mod,boutique,pieces,7487-103.fr.html
je ne peux pas vous dire que c'est un bon kit mais je n'en est entendu que du bien (se qui veut dire que je n'en est pas entendu du male  ;D)
 carter malossi
 carbu 19 dell'ortho
 courois malossi
Le 04 Mai 2009 à 21:07
merci
mais tu est sur que ce cylindre s'adapterais sur mes carter sans avoir a les retouché ???
« Modifié: 04-05-2009 21:11:59 par romz03 »
Le 04 Mai 2009 à 21:59
Une petite question
si ya juste un peu (des ptites goutes) de liquide de refroidisement dans le bas moteur,j'avais pensé a le secouer et rincer à l'essence ???
ou faut déboiter le bas moteur
ps:vérifie romz si ya beaucoup dans le bas moteur ou trés peu ::) p!!
Hommage a cry-maxou
Le 04 Mai 2009 à 22:21
il y en a tres peut  p!!
Le 04 Mai 2009 à 22:25
qu'en pensez-vous ???
on met une poigné d'essence dans le demi carter on secout  et hop on rince,sa devrait suffir pour sa?
je t'offre ma boc a volonté romz p!! /biquet
Hommage a cry-maxou
