Mbk 51 problème ralenti
Auteur Sujet: Mbk 51 problème ralenti  (Lu 4931 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
Le 13 Juillet 2011 à 12:42
salut a tous.
 J'ai un problème sur ma mbk 51, elle ne tient pas du tout le ralenti, elle cale direct.
J'ai réglé la vis de ralenti mais ça change rien. J'ai un carbu Dellorto sha 14 12r, j'ai pas de vis de richesse.
 merci !
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 13 Juillet 2011 à 17:51
Moi j'ai eu ce meme probleme avec ma 51, j'ai tout reglé, mais elle ne tenait toujours pas le ralentie. Donc, j'i demonter, et j'ai vu que le boisseau avait plus l'espece d'ergot. Donc j'en ai rajeter un et c'est bon. Regarde si tu la
Outils, outils, outils,........
  • 200 Messages (Débutant)
Le 13 Juillet 2011 à 19:43
Ca peut être du à l'embrayage aussi
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 13 Juillet 2011 à 21:52
salut a tous.
 merci !
un petit nettoyage peut être
j'ai des problème avec l'orthographe
Le 13 Juillet 2011 à 22:53
Citer
Citer ce message
Ouais je vais voir
Citer
Comment ça ??
Citer
Nan j'pense pas je l'ai nettoyée y'a pas longtemps
Mais j'me suis demandé si c'étais pas un problème de compression (genre un joint qui fuit) mais si c'est ça, comment savoir ou est la fuite ?!
    merci
Le 14 Juillet 2011 à 10:17
Citer
dans ce cas la néottie le une merde au gicleur peut vite arriver
Le 14 Juillet 2011 à 12:29
Citer
dans ce cas la néottie le une  au gicleur peut vite arriver
Surtout si ton reservoir est merdique.
Nan, normalement, c'est pas une prise d'air, puisque qu'elle roule bien. Mais, peut-etre que les segment sont fatigués.
Le 14 Juillet 2011 à 15:51
Nan mon réservoir est bon.
Pour les segments, ça m'étonnerais, elle monte bien en régime. Donc faut que je revois mon carbu !
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 23 Juillet 2012 à 18:38
Bonjour... je rencontre un problème similaire avec ma MBK51V.
Vous parlez d'un "truc" sur le boisseau ?... je ne vois pas du tout de quoi il peut bien s'agir.
Si quelqu'un a une explication, voire une photo, je suis preneur !
Merci...
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Personne te tue, sauf moi.
  • MBK 51 Hard Rock, mes jambes
Le 24 Juillet 2012 à 17:37
Salut,
Elle tient pas suite à un redémarrage ?
Avant de savoir à combien tu veux aller, pense à comment tu vas t'arrêter ...
