quel style de panne as-tu obtenu
? (comme une panne d'essence, en broutant, baisse soudaine de puissance, sans signe particulier)
pour dénoyer un moteur, tu enlève ta bougie et tu pédale un petit peut (genre 5 a 10 tours de pédale) ensuite, tu remonte ta bougie et tu essaye de redémarrer.
si tu n'as toujours rien, le problème vient du moteur ce qui ne m'étonnerais pas du tous vu que tu as caller sans avoir rien fait au par avant.
les choses que tu peut vérifier sont :
en 1er : regarde si tu n'as pas eu une amorce de serrage (démonte ton moteur et contrôle si tu n'as pas une grosse rayure ou nikasil partie).
en 2eme : contrôle de l'allumage (voir s'il ne sait pas décaler), ca peut arriver.
en 3eme : tes clapets (vérifie l'étanchéité) et gros nettoyage du carburateur
tien nous au courant.
