mbk 51 tremble...
Auteur Sujet: mbk 51 tremble...  (Lu 1299 fois)
  • 492 Messages (Expérimenté)
  • rocket !!
Le 16 Octobre 2011 à 19:17
Bonjour, je présente ma mbk 51: Il y a: Un vario doppler er3, carbu de 15, pot ninja. Haut moteur d'origine. Est Quand je le démarre est je commence a accéléré un peu, elle monte dans les tour est tremble. Donc je les éteinte. J'ai démonter la bougie, est j'ai vu que le culot de la bougie était toute noir, plein de calamine. Donc je ne sais pas d'ou peut venir ce problème . Si vous pouvez m'aider se serais gentil. Merci
  • 2129 Messages (Expert)
  • La 51 vas bien tourner....
Le 16 Octobre 2011 à 19:46
Si le Culot est noir,cela veut dire que tu est tros riche par rapport a ton réglage de la carburation,donc je te conseille de baisser ton gicleur de 2 point ,tu teste et si tu voit que le culot de la bougie est marron brique le réglage ets bon ,répéte cette opération pour avoir une bougie marron brique ;)
Aprés je ne pence pas que cela a rapport avec le probléme de tremblement de ta mob,peut étre les silence blok moteur de mort ,ou encore le vis de ralentis tros élever donc la mob accélaire toute seule !
  • 84 Messages (Novice)
  • motobecane 41, solex 3800, motobecane cady
Le 16 Octobre 2011 à 19:56
je pencherais a un roulement de vilo qui serai fichu!
  • rocket !!
Le 16 Octobre 2011 à 20:19
Merci ! Donc commen je pourrai m'assurer que mes roulement de vilebrequins soit mort ?
Le 16 Octobre 2011 à 20:49
les3/4 du temp en démontan tu le vois directement!
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 16 Octobre 2011 à 20:57
sinon sa peut aussi tout simplement etre tes silenblocs moteurs qui son mort ;)
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • rocket !!
Le 16 Octobre 2011 à 21:00
oui, je vais les changer. Est je vous tiendrais au courant . Merci.
  • rocket !!
Le 18 Octobre 2011 à 00:09
Est j'ai repensé a quel'que chose il doit y avoir un problème: puisque mon culot de bougie est plein de calamine ?
  • 803 Messages (Tres Expérimenté)
  • Longue vie aux mobs
  • renault 19 1.4 rl 60cv
Le 18 Octobre 2011 à 10:58
melange trop riche gicleur trop gros ;)
Déjà quelques machines sont passé entre mes mains...
102 ms 1968  103 spx 1990 103 vogue 1988 103 sp 1988  n 40T 1970 et 1971 caddy 1965.
  • rocket !!
Le 19 Octobre 2011 à 22:28
D'accord, merci.
