mbk 512 qui broute
Auteur Sujet: mbk 512 qui broute  (Lu 1654 fois)
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • motobecane 51 en prepa, ludix blaster "Z", aprilia rs de 99
Le 05 Avril 2010 à 11:36
bonjours alors voila mon problème j' ai une mbk 512 avec le moteur preparer au carter admission transfers un carbu de 17.5 YSN des clapet d' origine preparer un vario bidalot un pot rgd. donc je la demarre en poussant ensuite je la leve et la met sur les chandelle j' accelere ell monte bien dans les tours nikel.ensuite j' essaye de rouler dè que je suis dessu la mob de monte pas dans tours elle broute je me demande si cela vien pas du carbu qui est un YSN chintoque
merci de votre aide
Si tu freine t' es un lache !
m' en fou j' en ai pas !
http://img835.imageshack.us/i/mbkludix.jpg/
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 05 Avril 2010 à 13:11
Je ne connais pas ton modèle de carbu, mais ton problème vient surement d'un gros mauvais réglage.
Quel taille ton gicleur ?
Elle tient bien le ralentit sinon ?? Elle ne cale pas à chaud ?
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 05 Avril 2010 à 13:27
Ta un filtre à air ?
Le 05 Avril 2010 à 22:56
oui j' ai un cornet conti green c' est gicleur de 90 et elle tien très bien le ralenti mais le truk c' est que avec le 90 la boujie est noir alors j' essaye 85 elle un peu moin noire j' essaye 76 un peu moins noire mais pas trop mon carbu c' est PHBA ou PHVA je sais enfin c' est un carbu pour scoot en montage souple
Le 06 Avril 2010 à 07:12
Couleur de ta bougie ?
Le 06 Avril 2010 à 08:48
elle est noire legerement brique mais ce qu' y m' etonne c' est que sur un carbu de 17.5 je doive mettre un gicleur plus petit que 75 avec clapet moteur preparer et cornet
Le 06 Avril 2010 à 13:16
Non , il n'y a rien d'étonnant la dedans.
Continue à faire des essais et trouve le gicleur adapté
RRD au cachot
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 06 Avril 2010 à 16:30
ta essayé un gicleur de 75 et en montant le clips d'un cran pour qu'il est moin d'essence qui arrive?
Hommage a cry-maxou
Le 07 Avril 2010 à 20:24
ben j' ai essaye avec un 76 mais qui n' est a la base pas fair pour mais il se visse sans probleme et c' est la meme chose!!!c un poil penible
  • 39 Messages (Néophyte)
  • 103 spx , derbi senda 1999
Le 10 Avril 2010 à 19:42
T'a essayer de nettoyer ton carbu ?
sa me l'a fait , j'ai netoyer le carbu et plus aucun problème
j'ai 1 avertissement
Le 11 Avril 2010 à 20:21
je vais essayer demain mais sa m' etonne le carbu est neuf mais bon c' est YSN alors je sais pas se ke sa donne
Le 12 Avril 2010 à 20:10
alors la les gars!!!mon cousin est venu on a tout netoyer on a essayer de dessendre l' aiguille et de mettre le gicleure de 76 une horreur encor pire qu' avant alors mon cousin, n' ayan pourtant pas une grande connaissance de la mecanique, se ramene avec le gicleure de 85 et du scotch qu' il cole devant l' entré d' aire avec un trous fait au cuter et la la brelle tourne du feu de dieu a mi regime elle a du mal mais aprai c' une balle!!!! et sur des chemin de terre accidenter avec une partie cycle merdique et les pneu dégonfler on devai etre a peut près a 80!!!
  • 509 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Avril 2010 à 22:48
Moi aussi j'ai un YSN.Il faut boucher certaine parties(comme le branchement a la pompe huile)car c'est un carbu de scooter.
Le 13 Avril 2010 à 11:22
oui sur les 3 trois j' en ai boucher 2 ceux qui sont prevu pour le refroidissement je crois et une bonne parti de l' arriver d' aire
  • 58 Messages (Novice)
Le 20 Avril 2010 à 02:43
kan ta remonter ton moteur ta fai gaff o ressort ?
