mbk51 demarre mais roule mal
Auteur Sujet: mbk51 demarre mais roule mal  (Lu 1003 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 03 Juin 2012 à 14:33
ma 51 demarre tres bien a froid, roule a peut pres bien les 2 premieres minutes et deconne a bloc apres.
le ralenti tien tout juste, l'acceleration tout juste on arrive a mi regime et avec du mal car le moteur boite...
j'ai essayé avec une autre bougie, une autre bobine haute tention, nettoyer le carbu(un delortho 14-12)a la soufflete, l'essence arrive très bien.
l'allumage est a rupteur, j'ai ouvert le volant, a l’intérieur, c'est comme neuf, le volant lui aussi, on voit encore le bichromate...
j'ai dévisse et revissé les 2 bobines a l’intérieur, pour écarter l’éventuelle mauvaise masse de ces dernières, le rupteur est propre, gratté malgré tout, mis de la bombe nettoyant contacts... idem sa veut rien savoir...
me reste a vérifier les clapets, mais j'y crois pas trop...ou alors le mauvais calage du rupteur, mais elle a très bien tourné le premier jours que j'ai essayé...
ayant refait le faisceau élec avant que sa déconne, j'ai essayé en débranchant l'arrivé de courant des lumières, idem, en même temps sa m'aurait étonné que je fasse une boulette, je connait l'elec par coeur mais bon, on est jamais trop sure^^
bref, la je sèche, si quelqu'un a une idée ou conseil...
sinon je changerais le bas moteur, j'en ai un autre en allumage électronique qui fonctionne très bien :)
« Modifié: 03-06-2012 14:41:44 par tobec35 »
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 05 Juin 2012 à 13:29
Salut, je peux pas beaucoup t'aider, mais je peux te dire que déjà si tu nous a dit la vérité, il faut surtout se concentrer sur cette phrase .. ;) :
"ma 51 demarre tres bien a froid, roule a peut pres bien les 2 premieres minutes et deconne a bloc apres."
Car en effet, de ce côté là, tu peux déjà enlever plein d'hypothèse si elle marche correctement au début ..
Si elle marche très bien à froid et le deux premières minutes, c'est que c'est la chaleur qui lui poserait problème .. peut être ..  ???
Ta bougie est en bon état ?? L'indice est bon ??
Que veux tu dires quand tu dis qu'elle déconne ??
Et ton réglage carbu, gicleur principal bien réglé ??
Voilà, désolé, je peux pas t'aider plus, ça dépasse mes faibles compétences ..  ::)
Attends d'autres réponses .. ;)
  • 225 Messages (Débutant)
  • Pas plus vite qu'a fond ! Je penche donc je suis.
  • DTR 125 / tkr peugeot (vendu)/ Cagiva roadster 125 (restau) / motobécane AV88 (restau)
Le 05 Juin 2012 à 19:50
Salut a toi  :)
As tu penser a tester un autre condensateur car lorsque la chaleur augmente si ce dernier est usé il ne marche plus bien du tout ce qui fait déconner la meule !
Sinon ton robinet d'essence sale qui fait du goutte a goutte et fait caler la meule quand le carbu c'est vider...
  • 70 Messages (Novice)
Le 09 Juin 2012 à 21:14
J'ai deja vu des volants d'allumage qui paraissaient nickels mais qui au final déconnés dur..
Essaye de le changer si tu en as un autre qui traine...on sait jamais
