Met du temps à démarrer
Auteur Sujet: Met du temps à démarrer  (Lu 3187 fois)
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 20 Août 2007 à 16:59
Voila mon problème:
Quand je démarre ma magnum, il faut que je kic pendant 10/15min environ avant qu'elle ne démarre et que je puisse rouler avec, pendant que je kik, desfois, elle va démarrer 5/10sec puis elle va caller :'(
J'ai 1 carbu de 15, clapet doppler er3, pipe de 15, pot AGP, moteur d'orrigine, bougie B7 qui à 2 mois.
Ce problème m'énerve car c'est chiant de passer 10min pour démarrer à chaque fois p!
 !help !help !help
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 20 Août 2007 à 17:09
salut,tu as de la compression? est-ce que la barre de kick est durte ou souple?
  • 854 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 black.pots leovince;carbu 15 sha;plaque phare manga;guidon racing;barre de renfort;peinture perso+nombreuses pièces tuning;perf 80km/h réel
Le 20 Août 2007 à 17:11
et ta essayer avec le starter une fois essaye tu vera bien ;) ;) ;)
vive le /trink et 103
aller faire un tour sa vaut le coup merci a tous  http://elne-rossi.miniville.fr
Le 20 Août 2007 à 17:26
j'ai de la compression, et le starter j'en ai plus :'( , je met ma main pour boucher les entrée d'air mais sa ne fonctionne pas très bien :-[
 (\_/)
(")_(")
Le 20 Août 2007 à 17:28
remais le starter tu vera bien ;) ;) ;)
  • 176 Messages (Débutant)
  • derbi sanda avec trop de piece pour faire la liste
Le 20 Août 2007 à 17:29
nettoye ton carbu peut être que le carburant a du mal a venir ou la prochaine foi tu kick 5min et tu regarde ta bougie pour voir si le carburant est bien la et regarde l'écartement de ta bougie et la couleur si elle est noir il est possible quelle perle
|\______________ _,,__                (\_-_/)
  /  ----------------------      _       (='.'=)         ha!
 /_==o ______________|              (")__(")au secour!!
   ),---.(_(_) /  ce matin..
  // (\) ),---- un chasseur!
 //___/  a tuer un lapin!!
/`---  / >:( a mort les lapins  >:(
Le 20 Août 2007 à 17:37
Ma bougie est marron donc c'est bob, j'ai de l'essence qui arrive quand je kik; et pour mon starter, je n'est plus de cable :'(
 (\_/)
(")_(")
Le 20 Août 2007 à 17:38
remais un cable sa coute rien et c'est vite fait ;) ;) ;) sa peu venir de sa c'est sur ;) ;) ;)
Le 20 Août 2007 à 17:42
oué il te faut un starter sinon ta pas de merde entre tes éléctrode?
et lécartement le la bougie est bonne??
Le 20 Août 2007 à 17:47
et oui comment veut tu que l'ecartement de la bougie bouge :o :o :o
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 20 Août 2007 à 17:49
oui moi aussi je pense que sa vient du starter . et en poussant sa donne quoi ? essaye  p!!
sinon manque de compression donc segments a changer .
Le 20 Août 2007 à 17:51
oué mais il a dit qu'il avait de la compression donc c'est le starter c'est ce que je t'avait dit ;) ;) ;)
sa arrive plus souvent que tu ne le croit
j'ai fait un stage chez un mecano en 4eme donc sa date un petit peut quand même mais j'ai enlever une bougie d'une 50 qui démarer plus et les deux éléctrode ce touchai
comment explique tu cela?
et lotre jour la moto de mon pere tourner que sur 1 cylindre et les éléctrode se trouver un poile écarter!!
donc la preuve que sa peut arriver
Le 20 Août 2007 à 17:53
oué sa arrive mais pas tout le temps et tu veut faire mecano de moto plus tard ;) ;) ;)
Le 20 Août 2007 à 17:56
oui mais sa arrive
pour te répondre avant je voulai et même aller faire dans les compette d'ailleur j'aurais pu avoir une place mais malheureusement sa paye pas donc je vais faire dans la mecanique bateau et la la mécanique et beaucoup plus intéréssante  ;)
