Mob monte dans les tours toute seul
Auteur Sujet: Mob monte dans les tours toute seul  (Lu 2649 fois)
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • 4..3..2..1.. C'EST PARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIE =P
  • 103 MVL, 103 SPX, 103 Old School ( en cour ), Aprilia RS 50 ( En attente d'un HM ), Beta Drag ( En Stand Bie)
Le 06 Février 2010 à 19:12
Salut a tous, j'ai un nouveau problème ( pour ne pas changer :s), j'ai changé mon pot pour un ninja serpentin et la j'allume je roule 200 mètres, elle avance mieux 85 avec le pot, mais  ma vogue monte toute seul dans les tours ... donc je ne peut pas la faire chauffer =s =s d'ou ça peut venir ?
P.S. : J'ai viser a fond et dévisser a fond la vis de ralenti mais ça ne change rien...
/!\ Si tout ce passe bien l'Alsace sera présente sur quelque meeting de 2011 /!\
Dans la Main Droite la poignée de gaz.
Dans la Main Gauche le Frein.
On attend le Signal
La Main Droit ce crispe.. .. & Let's Go ;)
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 06 Février 2010 à 19:56
L'embrayage s'est peut être bloqué? Et quand tu freine au ralenti, qu'est ce qui se passe, le moteur coupe ou pas?
« Modifié: 06-02-2010 19:59:25 par 102man »
banni
  • 93 Messages (Novice)
Le 06 Février 2010 à 19:57
Prise d'air?
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 06 Février 2010 à 19:58
À mon avis ton carbu est déserré, ce qui donne une prise d'air ;)
regarde à ça et dit nous si c'était ça, le cas échéant, on t'aidera ;)
  • Big UP !!!
Le 06 Février 2010 à 20:06
Si il y avait une prise d'air, il n'y aurait pas assez d'essence qui arriverait et la mob aurait donc du mal à démarrer et à tenir le ralenti. Et justement là, le moteur tourne trop vite au ralenti...
Si le ralenti reste bloqué à fond dans les tours en devissant pas mal le ralenti + coupure moteur au freinage<-> embrayage bloqué
Perso j'écoute les conseils, pas les ordres! Big UP !!!
« Modifié: 06-02-2010 20:12:05 par 102man »
banni
Le 06 Février 2010 à 20:12
Est ce que j'ai l'air de donner des ordres  ??? ???
non mais sérieux quoi, ca m'est déja arrivé mais bon... si tu sait mieux que les autres... ben tant mieux
à bonne entendeur ;)
  • Big UP !!!
Le 06 Février 2010 à 20:18
Franchement je dis pas que je sais mieux que quiconque: je donne juste mon opinion
"regarde à ça et dit nous si c'était ça, le cas échéant, on t'aidera "
J'ai pensé: "Fais ça et après on verra ce qu'on peut faire pour toi".
Après si tu pense qu'il y a une prise d'air, argumente le fait que le moteur prenne les tours au ralenti: perso je pense pas que ce soit possible : trop d'air-> pas assez d'essence->la mob planterai au lieu de prendre les tours.
Sur A 100 pour 100 que l'embrayage est bloqué si quand il freine le moteur coupe.
« Modifié: 06-02-2010 20:25:05 par 102man »
banni
Le 06 Février 2010 à 20:25
Je n'ai pas dit
ca ne veut pas dire que après, on verra ce qu'on peut faire pour lui mais juste une aide à vérifier(selon moi) en premier, mais bon chacun ses méthodes p!!
et que si ca n'arrangeais rien, qu'il vienne nous dire que c'était pas ca...
ensuite que veut tu que j'argumente...
j'ai pas de vidéo à l'appui, mais ca m'est déjà arrivé qu'un carbu desserré cause un problème pareil, si mes souvenirs sont bons ca est arrivé à Eternity, sur sa magnum, en la démarrant la première fois, un trou dans la pipe(pour un poumon) et pour tant elle a démarrée...
donc voilà, si tu ne me crois pas , va voir son post p!!
edit: tu vois où qu'il dit que sont moteur coupe au ralenti  ???
« Modifié: 06-02-2010 20:27:44 par Ludo590 »
Le 06 Février 2010 à 20:27
Donc j'ai regardé le carbu est bien séré et quand je freine le moteur coupe sur la béquille la roue tourne seul ..
On attend le Signal
  • Big UP !!!
Le 06 Février 2010 à 20:31
Mais c'est bizarre si tu n'as rien chambouler d'autre que le pot: Peut être que le froid a fait bobo à l'embrayage? Tu l'utilisais juste avant la modif?
Ludo: Je le vois où que le moteur coupe: sur la page suivante:
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/mob-monte-dans-les-tours-toute-seul/15/
Re : Mob monte dans les tours toute seul
« Répondre #19 le: 06 Février 2010 à 21:05:01 » Citation
Quand je freine la mob s'éteint ..
 Signaler au modérateur    Journalisée
« Modifié: 07-02-2010 13:58:01 par 102man »
banni
Le 06 Février 2010 à 20:32
Déjà en l'achetant elle monter dans les tour mais pas autant que maintenant ..
On attend le Signal
  • Big UP !!!
Le 06 Février 2010 à 20:35
Sinon ils ont raison et c'est bien du côté du carbu: Le filtre a air qui est bouché<->effet starter-> ça prend les tours à max au ralenti.
Nettoie bien le carbu+filtre à air et si ça coince toujours faudra se pencher du côté de l'embrayage...
« Modifié: 06-02-2010 20:37:26 par 102man »
banni
Le 06 Février 2010 à 20:37
J'ai regarder il n'y a plus de filtre à air ( carbu origine).
On attend le Signal
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Février 2010 à 20:40
z'allez vous détendre tous les deux ^^ xd
couleur de la bougie  ???
câble d'accélérateur trop tendu vue que la vis de ralenti ne sert à rien  p!
  • Big UP !!!
Le 06 Février 2010 à 20:43
Yo je me suis encore planté: tu devrais aussi mettre un filtre à air...  :P
« Modifié: 06-02-2010 20:45:25 par 102man »
banni
