mob qui broute
Auteur Sujet: mob qui broute  (Lu 1380 fois)
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 06 Mars 2008 à 16:44
Bonjour les mobeur,
Voila je vien de finir d'installer ma nouvelle config c'est kit 50 polini a air, bas moteur polini, carbu de 17.5 avec gicleur 72, pot doppler , vario doppler er2, est voila je la demarre nikel j'ai mit un peut plus d'huile vue que je suis en rodage j'aime mieut metre un peut plus, et voila quand j'accelere d'un cout sec enfin a fond d'un cout elle sengorge, je tire moin ford sur l'accel elle sélance mais broute a pret j'ai essaye de jouer avec la vis de richesse mais rien toujours pareil, mon oncle a la meme config que moi a part le kit c'est un kit 50 airsal, le polini prend plus d'éssence esque sa sera le gicleur trop petit ? merci, au passage mon gicleur de 12 je les prit sur mon carbu de 15, c'est pareil normalement, mon carbu c'est un 17.5 dellorto phgb merci.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
Le 06 Mars 2008 à 17:46
Je pense a mes claper non ?
Ma 125 YZ de 1988:
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 06 Mars 2008 à 17:48
Salut ton carbu est peut etre sale
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 06 Mars 2008 à 17:50
quand t'accelere elle cal? si oui ses peut etre t'ai clapet qui sont mort alors elle sengorge
sinon wai peut etre ton gicleur qui est trop gro alor elle broute
essay plusieur gicleur si ses pas sa ses peut etre t'ai clapet
Le 06 Mars 2008 à 18:01
mon carbu sale je croit pas acheter a peugeot hier, mon gicleur 72, non elle calle pas elel pare bine normale, mais quand j'accelelere a fond elle broute ptete ma vis de richesse a regler esque sa se joue au milimetre ou pas ? met claper je pense pas peut etre son neuf normalement, esque des claper de boite malossi passerais sur boite polini? merci.
« Modifié: 06-03-2008 18:03:25 par logandu62 »
Ma 125 YZ de 1988:
  • 130 Messages (Débutant)
  • mbk51
Le 06 Mars 2008 à 18:23
non sa se joua pa vrèment en mm pluto en quart de tour
pot yamashi , kit 50 airsal, clapet doppler, resort moteur doppler, carbu 15sha avec gicleur de 90, vario dopller er2 , 11x56, courroie doppler renforcer , bobine allumage noir!
Le moteur des uns fait le malheur des autres
Le 06 Mars 2008 à 18:52
je pense que c'est ma boite a claper, mais, esque mais galler peut etre la cause ? car avant d'origine jeter en 4.2 gr et la je suis encore pareil.
Ma 125 YZ de 1988:
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 06 Mars 2008 à 19:03
je ne pense pas que les giucleur sur les 17.5 soient les meme que les 15
en plus, il y a beaucoup de réglages a faire  ::)
sont ils bien fais  ???
et moi je pense a un gicleur trop gros  ;)
retire ton filtre a air un peu pour essayer  ;)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 06 Mars 2008 à 19:08
Si   ;) j'ai les deux c'est exactement les mêmes  ;)
Sinon pour ton problème, essayes de parler français  ;) j'ai vraiment du mal a tout comprendre, on devrait pas avoir besoin de déchiffrer  ;)
Comme a dit floflo retire ton filtre et vois si sa part mieux  ;)
Après t'es sur qu'elle s'engorge? Parsqu'elle peu aussi s'étouffer vu que le polini plus que l'origine  ;)
Au starter sa donne quoi?
« Modifié: 06-03-2008 19:10:03 par kronembourg »
  • 2295 Messages (Expert)
  • Golf 3
Le 06 Mars 2008 à 19:09
aligne tes transferts, et après fait une batterie de réglages niveau carburation, depuis que j'ai fait ça sur ma 51 mon kit malossi marche enfin :P
J'avais le même problème au départ ;)
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 06 Mars 2008 à 19:17
salut, moi aussi j'ai le kit 50 polini air et un 17, et si je me souvient bien, avant que j'aligne mes transfert du bm, mon gicleur devait être soit un 68 soit un 70  p!!
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
Le 06 Mars 2008 à 20:15
si je veut aligner mes transfert je doit limer, je touche pas a sa, avant mon kit il été sur un bm d'origine et sa tourner , mon oncle et pareil non aligner enfin c aligner vue ke c'est tout polini est lui sa tourne, je pense pas ke sa sa dmain je vais regarder la boite a claper, mais galet aussi, car quand je suis dessus elle galere a sélencer et quand je la met sur béquille il va bien même trop bine elle monte trop vite, es que sa pourrais venir que mon mélange et trop épais, elle crache du noire par le pot, peut etre la bougie ?.
« Modifié: 06-03-2008 20:19:35 par logandu62 »
Ma 125 YZ de 1988:
  • 111 Messages (Débutant)
  • 103 vogue, kit 50 ATHENA, carters POLINI, vibrequin GIRAUDO, carbu PHBG D.19 (souple), variateur MALOSSI VARIOTOP prise direct, bac POLINI, pot NINJA G3!, ressort maison, culasse axwin surcompréssée, 12*50
Le 06 Mars 2008 à 20:42
quel est la taille de ton gicleur de ralentit?
ïklOOo ®
                           j'échange ma dirt125cc
                    contre un booster ou un rocket
                                    rep par mp
Le 06 Mars 2008 à 21:09
heu sa je ne sais pas, mais sa na pas de raport avec sa non ? quand j'ai monter ma boite a claper je les est mit a sec sans essence sa peut etre sa elle son rester 2 semaine au sec
« Modifié: 07-03-2008 14:08:38 par logandu62 »
Ma 125 YZ de 1988:
  • Merinos
Le 07 Mars 2008 à 18:01
ma mob crachait comme sa, j'avais beaucoup trop d'essence j'ai baissé de 7point et c'était parfais
A mon avis trop d'essence
Ta bougie doit être pleine d'un vieux liquide noir  :)
