MOB QUI CALE QUAND ON ACCELERE!!!
Auteur Sujet: MOB QUI CALE QUAND ON ACCELERE!!!  (Lu 3026 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
  • 103
Le 05 Juillet 2008 à 18:44
bonjour voila j' ai réussit a démarrer ma 103 après un grand nettoyage!!le probleme c que pendant les 10 première minute je pouvais la faire monter dans les tours!! mais après c 10 minutes elle sarètte quand j' accelère!!es que vous oriez la solution??svp et merci de vos rep!
j'ai 1 avertissement
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 05 Juillet 2008 à 19:29
t'a une prise d'air
  • 103
Le 05 Juillet 2008 à 20:22
eu oula comment a une prise d' air??(débutent:p)
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 05 Juillet 2008 à 20:24
Ta changer les joins ? ( Du moteur, de la pipe.. ? )
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 103
Le 05 Juillet 2008 à 20:39
eu no pas encor en tout cas cétais deja pour voir si elle marchait bien^^
Donc aparemment se serais les jouints??mais pk elle tournais bien pendent 10 min alor??
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 05 Juillet 2008 à 20:59
Fais attention à ton écriture. Langage sms interdit. ;)
  • 103
Le 05 Juillet 2008 à 21:38
o fet a des moment elle senbalait un peu esce normal vu kel na pas tournée depui 35ans??merci de vos rep!
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 05 Juillet 2008 à 21:44
eu no pas encore en tout cas c'était déja pour voir si elle marchait bien^^
Donc apparemment se serais les joints??mais pourquoi elle tournais bien pendent 10 min alors ??
le fait qu'elle est bien tourné pendant 10 min est que, le moteur chauffe et se dilate, en se dilatant des prise d'air peuvent apparaitre. Comme les autres l'ont dit, change tes joints, c'est surement sa  p!!
« Modifié: 05-07-2008 21:45:45 par alex566 »
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 05 Juillet 2008 à 22:09
Effectivement c'est une prise d'air à coup sûr. Si c'est une prise d'air quand ton moteur est chaud, c'est un de tes joints BM (carters ou embase). Pour en être sûr, fait chauffer ta mob, puis tu laisse tourner le moteur au ralenti et tu badigeonne de l'essence pur avec un pinceau sur tes joints. Si le moteur s'emballe c'est que tu as une prise d'air à l'endroit où tu viens de mettre un peu d'essence.
P.S.: édit ton titre et mets le en minuscule, on écrit pas les titres en majuscules s'il te plaît. Merci. ;)
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 05 Juillet 2008 à 22:12
Des que tu demonte un joints sur une mobylette remplace le  ;) Comme ca ca t'evite une panne et redemontage . p!!
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 05 Juillet 2008 à 22:36
au passage pas que sur les mobylette  p!!
Le 05 Juillet 2008 à 22:55
oui c'est vrai quel con je pense jamais au autre  :( +1 pour toi  p!!
  • 103
Le 05 Juillet 2008 à 23:08
ok mici a tous pour vos rep jvé les commander vite fait:p.
Eu le fait que le moteur s' emballe se ne serais pas un probleme de l' alumage??(le rond magnétique^^)ou se n' est que le probleme des joints??
merci de vos rep!!
  • Mbk 88 prépa
Le 06 Juillet 2008 à 00:22
Réécrit ton titre sans les majuscules s'il te plaît, 2ème avertissement. >:( Merci. ;)
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 06 Juillet 2008 à 07:50
va lire ou relire les règles  >:(
1° écriture
2° ton titre comme te l'a fait remarquer padgazole
3° quand tout ça sera fait tu pourras refaire un post propre!
 /bloc
