mob qui démarre plus
Auteur Sujet: mob qui démarre plus  (Lu 2488 fois)
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Magnum Racing ( allumage HS); MBK Rocket; Pocket Repsol
Le 03 Avril 2008 à 23:02
Salut a tous j'ai du démonter ma magnum racing pour changer les roulement du vilbrequin parce qu'il étais mort avant sa ma mob démarrait...
une fois tout remonter ma mob ne démarre pas je n'ai pas détincelle je pensai a une prise d'ai ou le piston mal remonter c'est possile ?
en sachant qu'elle est resté dehors avec le carbu monter sur la mob sa peut etre le froid ?
quand je retire la grille de mon carbu sa fait comme des fils sur la grille des fils gélatineux ... mon carbu est crade ??
répondez svp en plus je voudrait la vendre !!! help !
Mob HS !!
Scoot en projet Black and Chrom
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 103 SPX: Présentation à venir...
Le 03 Avril 2008 à 23:59
Salut, quel est ton allumage?
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 04 Avril 2008 à 02:05
 gné! pourquoi tu parles de piston et de prise d'air si t'as pas d'allumage??!t'as mal remonté ton allumage c'est tout!révise le en te servant des tutos mec,et reviens la si a démarre toujours pas! ;)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 04 Avril 2008 à 13:00
oui inutile de parler de piston,
ton allumage est a recaler et a rebrancher(au cas ou p!! tu as oublier) :-X
  • 316 Messages (Expérimenté)
  • rocket
Le 04 Avril 2008 à 14:44
si c'est un allumage d'origine de magnum racing il n'y a pas besoin de le recaler il y a une pige de callage fixe dessus mais regarde si tu as bien remis tous les fils correctment ou si il n'y en a pas de coupé!!! bonne chance et tient nous au courant!!!
Mbk Rocket Power Project
Mon forum: Fiftyworld the forum 2 roues et quad venez y nombreux!!!
 http://fiftyworld.forumpro.fr/index.htm
Le 04 Avril 2008 à 23:36
 f!9 non,une pige de calage c'est un outil qui sert a mesurer l'avance à l'allumage!
tu veux dire qu'il y a une clavette!a moins qu'il ne l'ais perdu tout simplement!
Le 07 Avril 2008 à 23:29
non mon allumage est callé et tout mais je voulais surtout savoir si je peut démarrer avec mon piston monter a l'envers ?
si c'est pas sa je vais voir mes fils mais c'est bizarre...
jcomprend pas ...
Mob HS !!
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 07 Avril 2008 à 23:37
Tu l'a monté a l'envers :o
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 306 XS coupé, Booster spirit BCD RX (a vendre) DIirt 125cc
Le 07 Avril 2008 à 23:38
si ton piston étais monté a l'envers les ergaux des segment se mettrai dans les transfert et tu ne pourrai pas tourner ton moteur verifie ta bougie et tous ton systeme d'allumage
seulement 500 exemplaires
Le 08 Avril 2008 à 09:05
Tu as bien mis l'ergot du piston coter admission?
I'm Mobeur.
And you?
  • 50 Messages (Novice)
  • mbk 51 xr racer
Le 08 Avril 2008 à 10:50
     Regarde a ta bougie et ton anti-parasite s' il est bien branché des deux côtés sinon enleve ta bougie et fait tourner ton allumage s' il y a des étincelles cela ne vient pas de ton allumage , regarde quand même si ton piston est dans le bons sens car si tu parviens a démarrer tu vas pas aller loin
BON COURAGE
kit 70 polini W boite clapet DR 19 + pipe 19 + carbu 19 vario doppler er3 transmission 12 * 56
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 08 Avril 2008 à 13:24
Remet ton piston dans le bon sens si il est a l'envers pour ton allumage fait ce que ta dit sebastoune16 et si ça ne marche pas tiens nous au courant . p!!
