mob qui demmare mais qui roule pas
Auteur Sujet: mob qui demmare mais qui roule pas  (Lu 2355 fois)
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • reste plus qu'a bien nettoyer les crome et les fin
  • mobylette fait a mon gout
Le 08 Mars 2009 à 18:56
salut voila j'ai un gros probleme avec ma mob alor voila j'ai lutter pour la faire demmare et quand enfin j'ai reussi a demmare la brele.  elle fait du bruit je peut accellerer mais le probleme c'est que j'acceller mais elle reste sur place le volant magnetique tourne mais la couroi elle bouge pas
voici la configue :c'est un moteur av10 carburateur 15 del orto alluamge electronique voila je crois que c'est tout
le moteur est sur ressort donc il peut monter mais il ne bouge pas (apre je c'est pas si c'est un moteur flottant ou pas)
moi je trouve que la courroi est tre tenduapre jec'est pas si ca influence ou pas
voila tout ce que je c'est a vous de m'aidez merci a tous +1 a celui qui trouve la solution
j'ai 1 avertissement / banni sms et tient tête à un admin!
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 08 Mars 2009 à 18:59
je pense que ton embrayage patine dans la cloche alors il faut voir si il est gras et essayer de la nettoyer avec un chiffon
Le 08 Mars 2009 à 19:20
est qu'il faur le demonter parce que c'est bizare quand meme
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 08 Mars 2009 à 19:45
Démonte ton embrayage
Le 08 Mars 2009 à 19:48
je peut pas le demonte
mais je pensse pas que c'est ca car y tourn bien et ca tournere un peu et en plus quand j'accle sa change pas la mob ne tourne pas plus vite
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 08 Mars 2009 à 21:57
regarde si en enlevant ta courroie sa accelere bien jusqu'a fond .... si c'est bon alors peut etre que la courroie est trop tendu et force sur le moteur qu'il l'empeche de prendre c'est tours
Le 08 Mars 2009 à 22:10
pas bete j'essaye demain ou apre demain ou apre apre demain
mais si c'est ca qu'est ce que je fait
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 09 Mars 2009 à 00:44
combien t'as mis en avance?
ta compression est bonne?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 149 Messages (Débutant)
  • 103 MTC de 1988 avec pot bidalot rr / carbu dell orto 15sha / pipe de 15 malossi / clapet doppler
Le 09 Mars 2009 à 07:21
si ta courroi est trop tendu il faut que tu tend ton resort un peu plus pour que ta couroi cole bien le vario mais sans qu'elle  suporte le moteur voila sm2!
MC circulaire 103 SP musique a écouter pour tous les mobeur!!!
vener me defié : http://www.pilotin.fr/#p=jordan4436
  • 729 Messages (Tres Expérimenté)
  • hardcore 4 life // hardcore is my life
  • Derbi GPR Nude 2004
Le 09 Mars 2009 à 08:07
démarre la et tu lève la roue arrière et tu accélère a fond .si ton variateur monte bien (oui parce que tu as un moteur flottant) c'est que quand tu es dessus ton embrayage patine !
vu l'age de la mob et si l'embrayage est d'origine c'est peut etre tes garnitures qui sont bouffées!
ou alors comme dit précédament il y a peut etre de la graisse ou autre entre ta cloche d'embrayage et les garnitures !
voila en espérant t'avoir aidé
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
boite a clapets MHR (0.35)
cornet MHR
embro renforcé Newfren
transmission : 15*52
Le 09 Mars 2009 à 19:18
c'est quois l'avance ??
Il y as une compression normal
comment retendre les ressort ??
Quand j'etait a  fond le moteur n'as pas bouger enfin en meme temp j'accelere mais sa faisait rien y reste presque au ralenti mais le volant magnetique tournait vite
up aidez moi je veut rouler
je vais essayer de demonte mon variateur ce week end ou mercredi et je verais si je le change
sinon par hasard est que sa pourit etre unprobleme de vis platine ?
« Modifié: 10-03-2009 19:25:46 par churos »
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 10 Mars 2009 à 20:06
slt nn sa peu pa vnir d vis platine mes par contre moi je pense c ta cloche plus les garniture ki son bourer de gresse packe moi vu ke mon embrayage etai coller packe ma mob a pa tournee dpi 8 an je les remi en route ia deu moi ba g mi de luile sur mes bille dembrayage den la cloche dc sa a du partir den les garniture mes tkt si c sa aforce sa va passer fo ke tu fasse patiner ton embrayage a fon
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 10 Mars 2009 à 20:18
a oué, bien !!!
t'écris en quoi là, en hébreux  ?
pour un premier message, c'est prometteur ...
Pour en revenir a cette 88, c'est simplement l'avance qui n'est pas réglée .
je n'en dis pas plus, il y a des tas de tuto pour régler ça.
http://forum.mobcustom.com/vt95409-mob-qui-demmare-pas
t'as une clavette sur le vilebrequin ou pas ?
« Modifié: 10-03-2009 20:21:08 par benjamin.m »
Le 10 Mars 2009 à 21:06
bogoss,écris mieux!
toi aussi!
l'avance c'est le moment avant le pmh ou l'étincelle se fait!
Le 10 Mars 2009 à 22:55
c'est quois un clavette ??
pour l'avance je vais cherche comment la regler
pourquois tu as mis le lien de mon otre sujet ??
