mob qui ne demarre plus
Auteur Sujet: mob qui ne demarre plus  (Lu 1426 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 22 Mars 2013 à 17:46
Bonjour! J'ai un probleme avec ma MBK 51, elle demarai tres bien (je la demare en poussant)  puis depuis la periode de grand froid elle ne demare plus >:( , est ce que quelqu'un a une idée de la panne?
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 22 Mars 2013 à 17:52
Je n'ose même pas imaginer le nombre incalculable de sujets sur internet marqués :
-mob ne démarre plus
-103 ne démarre plus
-mbk 51 ne démarre plus
etc etc...
Ne me dis pas que tu as cherché, parce que avec un minimum de recherches, tu aurais trouvé je ne sais combien d'hypothèses pour résoudre toi même ton problème...
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 22 Mars 2013 à 18:09
je vais être un peux plus sympa que skate... mais je partage son avis...  :-X
as tu changé l'essence?
tu as de l'étincelle?
l'essence arrive bien à la bougie?
déjà avec ces trois question tu vas voir qu'on résoud 95% des problèmes sur une meules  p!!
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 22 Mars 2013 à 22:56
c'est à méditer...
Le 23 Mars 2013 à 10:50
j'ai regarder les autre post et je n'arrive pas a trouver mon probleme, je n'ai rien changer dessus donc sa peut pas etre sa ;) . Sinon bah l'essence est un peu vielle mais elle demarais encore avec cette essence la, pour l'etincelle je crois en avoir une petite, mais l'essence n'arrive pas a la bougie meme apres une demi heure de poussette a repetition ;) ^^ donc voila qu'est ce qui faut que je fasse s'il vous plais? :)
Le 23 Mars 2013 à 10:52
Nettoyage carbu,changement de bougie.c'est la base.
Après si ca ne demarre toujours pas change tes joints.
La prochaine fois cherche stp,on le dit dans TOUT les sujets où la mob ne demarre pas
c'est à méditer...
Le 23 Mars 2013 à 11:17
Excuser moi mais quand je lis les post je vois pas mon probleme donc c'est pour sa que je demande.  :-[
Sinon bougie neuve, carbu propre, et j'ai de la compresion, donc si je dois changer des joints quelles joints je dois changer?
Le 23 Mars 2013 à 11:28
Pipe,clapets,culasse embase ;)
c'est à méditer...
Le 23 Mars 2013 à 11:45
Merci ! pour les joins j'ai trouver un join de cullasse de diametre 39 est ce que c'est bon? faut-il que je change egalement mes segments ? faut il aussi que je regarde l'allumage? ;)
Le 23 Mars 2013 à 11:56
Je viens de percuter,ton essence est vieille,change la!reservoir propre?fait ça avant de changer les joints
Et le carbu tu l'as nettoyé comment?en demontant piece par piece ou pas?
c'est à méditer...
Le 23 Mars 2013 à 12:31
bah elle demarais avec cette essence mais je vais changer l'essence, pour le carbu je l'ai netoyer piece par piece avec de l'essence, mais meme avec de la vielle essence la bougie doit etre mouiller, non ?  ???
Le 23 Mars 2013 à 13:11
Nettoye à la soufflette ;)
c'est à méditer...
Le 24 Mars 2013 à 15:46
C'est bon ma mob a demarer, j'ai mis un peu d'essence dans le puis de bougie et hop elle a demarre (j'ai mis de la vielle essence et de la nouvelle et aucune difference ;) ), et maintenant elle demarre en poussant donc chais pas ce qu'elle avais, j'ai demonter les clapets et je crois qu'ils etais un peu coller donc je pense que c'etais ça. :)
