Mob qui se coupe dans les tours
Auteur Sujet: Mob qui se coupe dans les tours  (Lu 814 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • 103 rcx lc de 1988
  • La bise en 2T
Le 21 Juin 2017 à 19:54
Bonjour à vous,
J'ai feuilleté les sujets et je n'ai rien trouvé de semblable à mon cas.
J'ai une RCX carbu de 15 moteur origine pot G2 open carte noire.
Ma mob depuis quelque temps démarre bien mais se coupe littéralement dans les tours. Je m'explique. Quand j'ouvre la poignée de gaz trop fort c'est comme si je coupais le jus, par contre je peux monter dans les tours si j'accélère pas trop fort. La mob fait "beuuuh" puis s'éteint, et quand je rekicke juste après elle redémarre. Je me suis dit c'est un pb électrique, alors j'ai changé l'anti parasite et la bobine HT! Mais résultat... Rien qui bouge. Du coup je me suis dit ça vient de l'admission et que j'étais trop riche. Alors je suis passé de 75 à 70. Pour ce changement, j'en ai profité pour m'occuper du carbu(nettoyage). Puis je teste et là ...Miracle ça marche !! mais que sur 1 km!!! Le problème est revenu !!!! Des idées ? Merci d'avance
  • 2264 Messages (Expert)
Le 22 Juin 2017 à 00:43
Gicleur bouché, filtre a essence bouché, robinet a essence bouché, mise a l'air du reservoir bouchée, mise a l'air de la cuve du carbu bouché, niveau de cuve foireux.
(Et un G2 open carte noir ça n'existe pas)
  • La bise en 2T
Le 22 Juin 2017 à 08:01
Bah j'ai déjà nettoyé le carbu, je vais réessayer mais je suis pas sûr que ça vienne de là. ( et un G2 open carte noire ça existe )
Du nouveau !! j'ai essayé de mettre moins d'huile dans mon mélange et là Miracle ça marche !! Sujet clos !
« Modifié: 22-06-2017 22:14:29 par Omnisooste »
Le 26 Juin 2017 à 11:53
Et non. Y'a des G2 open, y'a des G2 carte noire, les G2 open carte noire ça n'existe pas, meme si certain appelent les G2 open comme ça (meme certain shop pour dire) pour faire plus vendeur.
  • La bise en 2T
Le 26 Juin 2017 à 22:05
Ben c'est un G2 open
