mobylette ne veut plus démarrer.
Auteur Sujet: mobylette ne veut plus démarrer.  (Lu 2967 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 04 Mai 2010 à 11:50
Bonjour à tous et voila mon problème.
J'ai une motobecane 41v des année 70 qui roulait bien chez mon oncle qui n'est pas bricoleur.J'ai une fuite au niveau du haut du pot d'echapement et la culasse je crois ou le piston,bref ou il est rattaché quoi,mais ceci n'a pas deranger le demarrage.Pendant une semaine elle demarrait bien comme il fallait,au quart de tour,bonne acceleration et bonne vitesse mais j'avais un probleme, c'est qu 'elle avait tendance a vouloir caler a l'arrêt puis une personne m'a dit qu'il fallait visser la vis situé au-dessus de la boite noir appele carburateur et qu'on faisait passer le tournevis sur le repose pieds.ceci fait impossible de redemarrer(serrage moteur eteint),j'ai essayé plusieur fois de pedaller sans resultat,sauf lorsque je pedalais comme un malade,il y'avait un début d'explosion mais si j'arretais de pedaler ,le moteur ne petait plus.doc je vous demande votre aide car c'est le seul moyen de deplacement pour faire les courses....
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50v, 4 peugeot 103, mbk 51 hard rock, mbk magnum racing
Le 04 Mai 2010 à 12:20
Salut
Remets comme c'était avant , et change ton joint de culasse
mes 103
Le 04 Mai 2010 à 12:28
j'ai essayé de remettre comme avant mais rien du tout,quelque explosion mais sinon rien.
Le 04 Mai 2010 à 12:32
joint de culasse hs
ton décompresseur fonctionne bien, il ne reste pas bloqué?
mes 103
Le 04 Mai 2010 à 12:47
comment on sait qu'il est bloqué ou pas
Le 04 Mai 2010 à 13:08
quand tu serre ta poignée de décompresseur , il y a un mouvement du décompresseur sur ta culasse et quand tu relache, mouvement invérsé
démonte ta culasse , et regarde ton joint , y 'en a pour 2 minutes
mes 103
Le 04 Mai 2010 à 13:16
pourrait tu m'expliquer comment faire??? p!
de plus quand j'essaye de la démarrer je pedale comme un malade mais rien,puis j'enlève la bougie elle est "tachée" d'essence.
mais tu ne pense pas que la fuite au niveau du joint du pot influence un peu??
  • 4429 Messages (Maitre)
  • In 103 we trust !!!
  • 103 MVL excalibur
Le 04 Mai 2010 à 13:30
La fuite du joint de pot ne change pas le dèmarage. Quand tu pédale sa fait un chouintement qui sort de sous la culasse?
Le 04 Mai 2010 à 13:31
bon, alors , si j'ai mieux compris , ta fuite est au niveau du joint de pot de ton cylindre et non de ta culasse,ça change tout, pas d'importance pour le démarrage
la boite noire s'appelle un filtre a air, quelle vis as tu dévisser ?
mets un coup de brosse métalique
mes 103
Le 04 Mai 2010 à 13:39
j'ai devisser celle qui est vertical et on l'atteint par un trou qui se trouve sur le repose pieds
Le 04 Mai 2010 à 13:40
j'ai mis une image pour que vous puissier localiser l'emplacement
Le 04 Mai 2010 à 13:57
celle là?
et évite les doubles posts, fais modifier message
faut quelle soit visser a fond, sinon, ça fuit
« Modifié: 04-05-2010 14:00:38 par free38 »
mes 103
Le 04 Mai 2010 à 14:15
non je pense pas que celle là,je pense que s'est la jaune sur ta photo,j'ai vissé a fond,rien,a moitié rien je l' ai même enlevé a force d'essayer mais toujours rien.
de plus la bougie c'est comme si elle avait pas de couleur,c'est comme si on avait de l'essence  dessus.
« Modifié: 04-05-2010 14:27:37 par ValdeMarne94 »
Le 04 Mai 2010 à 14:24
ci c'est celle la, tu l'as enlevé sans rien démonter, c'est une sorte d'arret de gaine pour ton cable d'accélérateur.
mes 103
Le 04 Mai 2010 à 14:26
et donc ca veut dire quoi??? ??? ???
« Modifié: 04-05-2010 14:28:25 par ValdeMarne94 »
