Bonjour
Voila ma mob sort de chez le mecano, tout va bien sauf que quand je m'arrete a un stop ou autres , et bien je dois toujours y mettre 4 ou 5 coups de pedale sinon elle cale toute seule . D'ou pourrait venir le pb ? Je penche sur une prise d'air au niveau de la pipe d'admission et du carbu car les dimensions ne sont pas exactement pareilles pour la pipe et la sortie du carbu .
C'est possible ?
Merci
Encore une fois : un mécano professionnel a OBLIGATION de résultat, c'est la loi.
Donc si ça ne fonctionne pas en sortant de chez le mécano, il ne faut rien toucher et la rapporter d'urgence.
C'est à lui de régler ce problème qu ne doit pas exister après une réparation.
Bon, après, si c'est une machine bricolée ou pas d'origine, le mécano a parfaitement le droit de refuser de la réparer. Mais si il y a déjà mis les mains, il doit te la rendre en état de fonction.
