Salut !
Suite à mon précédent topic, j'ai enfin réussi a obtenir un semblant de signe de vie de ma vieille MBK 51V, donc vu que c'est un vieux modèle j'appuies sur les deux gâchettes (compressions et starter je crois) je pédale, elle démarre, sauf qu'elle accélère toute seule et elle s'arrête, rien d'autre si ce n'est d'avoir enfumé mon garage...
C'est sûrement un souci de carburateur, seulement c'est un modèle d'origine de AV10 et je vois pas comment le régler car les schémas de réglages sont souvent sur des modèles plus compliqués, du coup je ne trouve pas mes repères sur le mien.
Quelqun pour m'aider ?
EDITION : Ca démarre en gardant la gachette de compression ou je sais pas quoi (celle de gauche) enfoncée en même temps que j'accelère, bah sinon ca cale, la mobylette fume beaucoup aussi, des idées ? J'avais aussi serré la vis avec le ressort (richesse ?) au maximum avant de la desserer de 1,5 tours.
