Mobylette cale quand je monte dessus
Auteur Sujet: Mobylette cale quand je monte dessus  (Lu 2243 fois)
  • 64 Messages (Novice)
  • Yamaha dt50r 2002 103 V 1976 103 SP 1977 8xMoutonBlanc 125cm3 d'herbe broutée/jour
Le 28 Mars 2013 à 13:46
Bonjour a tous,
Je viens de demarrer ma 103 sp avec moteur de vogue electronique, j'ai fais un melange de 4%. Mais elle tousse gras et on entend un cliquetis quand j'accelere.c'est un moteur tout d'origine, j'ai justr changé le carbu pour mette un sha de 15 et il y a un pot serpentin dessus. Elle demarre tres bien a la poussette et quand je cours a coté, elle accelere et avance super bien. Mais lorsque je viens a monter dessus, elle calle. Par ailleurs, lorsque je souleve la roue arriere du sol et que j'accelere, elle accelere mais a haut regime, le regime diminue puis remonte... Aidez moi svp ! Merci le gens !
  • 83 Messages (Novice)
  • ne jamais regarder a la dépense pour un 103 ;)
  • peugeot 103 vogue , peugeot squab , bmw 318 IS
Le 28 Mars 2013 à 14:19
j'ai  eu le même problème avec ma 103 et en fait c'était le ralentis .
A mon avis quand tu accelere avec la roue levée elle n'a pas de frottement donc plus facile , tandis que quand il y a frottement plus du poid elle creve car même si tu accelere elle n'a pas le temps de faire venir l'essence
Une 103 vogue en possession (en cours de restoration) :)
et maintenant elle rouleeeeeeeeeeeee    ;)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 28 Mars 2013 à 14:46
Le réglage carburateur est bon?
Le ressort moteur n'a aucune géne?
Hommage a cry-maxou
  • 2264 Messages (Expert)
Le 28 Mars 2013 à 15:38
trop riche?
Le 28 Mars 2013 à 17:28
Je peux pas régler le carbu si elle ne tient pas le ralentis, je suis obliger d'accelerer ..
Et le ressort est bien tendu
Le 28 Mars 2013 à 17:30
pourquoi tu peux pas le régler ?
Le 30 Mars 2013 à 11:38
Bah j'ai essayé mais elle cale quand même !  :P
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Mars 2013 à 11:40
t'as un starter? çà marche mieux avec?
réglage carbu et/ou prise d'air moteur.
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 30 Mars 2013 à 11:50
 ??? tu pourrais être plus précis là dessus? c'est un bruit métallique?
Le 30 Mars 2013 à 11:58
Ok Mika, peut être pour la prise d'air...mais où !? mdrr J'ai jamais eu ce genre de problèmes avec mes autres mob' le starter ne change rien.. :p +1
Et Marco, oui c'est bien un bruit mécanique on pense que cela vient du vario, il apparait quand je démarre et quand j''accelere .. +1   !help !help !help
Le 30 Mars 2013 à 12:35
Vérifies le vario et l"embrayage quand même pour ce bruit
sinon elle tousse gras, tu veux dire qu'elle pétarade et que ça chie du mélange non brûlé?
peut être un problème d'allumage aussi, moi je nettoierais le carbu complet et la bougie avec un coup de papier de verre fin entre tes vis platinées si allumage rupteur pour commencer
+1 rendu  ;)
  • 4780 Messages (Maitre)
  • 103 SPX, Flandria Camberra, Motobécane av79
Le 30 Mars 2013 à 13:18
Dessend ton gicleur,ta bougie est quelle couleur?
c'est à méditer...
Le 30 Mars 2013 à 21:11
Ok je vais demander a un pote de m'aider a demonter le vario et l"embro ! C'est a dire descendre le gicleur ?
Merci de votre aidr les gars !
Le 30 Mars 2013 à 22:07
Si ta bougie est noire, mets un gicleur plus petit il se pourrait aussi qu'il soit trop gros  ;)
Le 30 Mars 2013 à 23:14
dis nous de quel couleur est ta bougie ;)
c'est à méditer...
