, voila j'ai remonter un moteur avec carter prepa, cylindre eurocylindro , donc tous les joint neufs, boite a clapet neuve trés bonne compression .. le blême est que je la pousse elle pête et c'est tout .. dés que j'arrette de la poussée (trop fatiguée
) ya comme du melange qui coule de la rotule du pot
comme si l 'escence coulait direct ( peut être normal come ya pas d'explosion?).. voila , la bougie est humide , j'ai l'étincelle et le truc bizarre aussi , ya toujours une bulle d 'air dans le tuyeau d'escence .. voila si vous avez des pistes , chuis preneur ..
a vous
