mon 103 ne démarre plus!
Auteur Sujet: mon 103 ne démarre plus!  (Lu 957 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 13 Mai 2009 à 15:58
Bonjour, je m' appelle Kévin et j' ai 16ans, je suis nouveau sur ce site. Je voudrais avoir quelques renseignements concernant ma mob.
Elle a un probleme: elle ne démarre plus.
Pour commencer la bougie est neuve, le moteur a été réparée il y environ 1an. L' allumage fonctionne correctement ainsi que le variateur et l' embrayage.
Par contre il n' y a plus de joint au niveau de la cuve. Est ce que cela pourrait venir de là, la cause de la panne? merci de me tenir au courant et bonne journée
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 13 Mai 2009 à 16:06
Salut!
Bienvenu sur le fofo ;)
Passe te présenter dans a section approprié et va lire les règles ainsi que le guide du débutant  p!!
Le 13 Mai 2009 à 16:08
ok d' accord merci mais avant penses  tu d' ou sa pourrait venir la panne ou pas? et peux tu me donner le lien pour la page dédiée au débutant? merci
« Modifié: 13-05-2009 16:16:49 par kevin_33 »
Le 13 Mai 2009 à 16:13
Le join de cuve de quoi du carbu ??  Si il y en as pas ça doit fuire  l'essence à plein :-X
Si c'est le join de culasse c'est normale que ça démarre pas !
elle démarre pas depuis la réparation du moteur??
Le 13 Mai 2009 à 16:26
Sisi depuis la réparation du moteur elle roulait très bien. Mais la depuis quelques temps je pousse de toutes mes forces mais elle ne veut rien entendre! J' ai remarqué que au niveau de la cuve,il n' y avait plus de joint.Sinon le joint de culasse est ok. Un nettoyage de carbu s' impose?, ou faudrait-il carrément le changer? car il n' est pas en bon état.
Moi la question que je veux savoir, c' est si esc ce que sans joint de cuve (du carbu), la mobylette ne démarre pas?
« Modifié: 13-05-2009 16:30:53 par kevin_33 »
Le 13 Mai 2009 à 16:48
Ba ça fait une prise d'air et ça peut empêcher de démarré!
Sinon un bon nettoyage s'impose effectivement  p!!
Le 13 Mai 2009 à 16:50
ah ok beh je vous remercie beaucoup! bonne fin de journée
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 13 Mai 2009 à 18:20
pour le joint de cuve sa ne ferait pas une prise d'air mais un fuite d'essence
décris un peu plus les symptomes avant qu'elle tombe en panne!
Sa c'est fait du jour au lendemain ?? tu n'avais rien toucher avant qu'elle bug??
elle faisait un bruit space??perte de perfs?? blocage....
répond a sa déja  p!!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 13 Mai 2009 à 20:43
Et va te présenter aussi !!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 13 Mai 2009 à 23:16
essaie une autre bougie aussi
