en réponse a ta premiere question pour ton montage il y a deux façon de monté un cylindre piston:
-tu mes deja le piston avec la cage a aiguille, circlipse, segment ensuite le cylindre
ou
-tu mes le piston avec segment dans le cylindre et tu met l'axe du piston et circlipse apré!
voila perso je choisir le cylindre de fox aussi!
